Easy-Boy
第1楼2006/04/11
要看什么情况了,一般来说进样时压力产生波动是很正常的。
shaweinan
第2楼2006/04/11
以前没注意,再做时好好观察一下。
醉三秋
第3楼2006/04/11
我的机子压力基本不变
制备液相
第4楼2006/04/11
不应该的啊你用的是7725系列的阀么?有大的压力波动肯定就不正常了,有十分细小的波动才对.
lenovο
第5楼2006/04/11
十几太大,检查一下是否有微堵。压力是否很高?还有旋转阀时速度要快一点,平稳点。
jjiang2
第6楼2006/04/11
不正常,请自行拆洗,或请专业人员处理.
soybean
第7楼2006/04/11
下午就拆,看看究竟为什么?我怀疑是漏的问题,否则怎么会压力先降低呢!感谢大家讨论,看来做试验用仪器,细微的变化都得记录,问题出现了,查找原始纪录就好判断多了。
第8楼2006/04/11
7725系列的阀我拆过,注意顺序和方向,下面螺丝固定后,上面螺丝可以调松紧。
wangshenglei
第9楼2006/04/11
换转子密封试试。
第10楼2006/04/12
拆开用溶剂擦洗了一遍,重新安装好,问题解决了!里面很多摩擦产生的碎片。
