原子吸收光谱(AAS)
chenwr
第1楼2011/07/04
每日:检查环境卫生安全,进样针、石墨管、吸样管,气体状况每周:检查石英窗每月:检查循环水机状况每半年:更换循环水每一年:检查或更换石墨锥
第2楼2011/07/04
估计仪器型号不同,要求会有不一样吧
东少
第3楼2011/07/04
每日:换空白水样每周:检查一下光路每月:清扫一下仪器每半年:校准每一年:更换石墨锥
bkcel
第4楼2011/07/04
每日:清洗燃烧头每周:清洗液封盒每月:期间核查每年:波长准确度
Fe
第5楼2011/07/04
每日:检查通风系统,供气系统,查看光源,进样系统,环境温湿度。排废系统。每周:检查进样针位置。灵敏度情况。必要时更换进样管路。每月:查看石墨管情况,如有必要进行更换。查看火焰燃烧器,进行必要的清洁。必要时更换进样管路。每半年:更换循环水,清洁整个雾化系统,必要时更换进样管路,并做期间核查。每一年:查看石墨锥情况,更换循环水,清洁整个雾化系统,必要时更换进样管路,并做期间核查(参照检定规程进行)。
悠旸
第6楼2011/07/04
这个比较全面了。
dahailangtao
第8楼2011/07/04
每日:要检查,光信号、灯增益、水清澈,气通畅,压要够。每周:要清洗,进样管路、燃烧部分、雾化器件、废水井管。每月:查管件,密封垫、进样管、空压机、标液、吸光度的标准偏差。每半年:灯,标,撞击球,石墨锥,看其损耗程度是否更换每年:要核查,要审定。
wmj31
第9楼2011/07/05
每日:倒废液,换水。每周:擦仪器表面及做实验卫生每月:清洗燃烧头每半年:更换循环水每一年:仪器校正(以前自已做的时候是一年一次,后来让外面的人做,就二年校正一次)
双面娃娃
第10楼2011/07/05
每日:石墨炉部分:清洁石墨管;清洁石墨锥;检查灯能量;检查进样针;检查管路是否有气泡。 火焰部分:清洁燃烧头,检查乙炔气体压力;检查空压机压力每周:清洁仪器表面卫生;清洁石英窗。每月:更换废液,更换液封液体。每半年:更换循环水,仪器内校。每一年:仪器外校;或对仪器进行全面维护一次。
coffee8
第11楼2011/07/05
使用频率还打不到每天都用维护工作也没有做到每天都做!
