wanttofly
第8楼2012/03/05
太多了,检索了好多页
光国家标准就有
GB/T 6730.63-2006 铁矿石 铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
稀土的有十几个吧,我选几个最新的,不知道是不是用顺序扫描的
GB/T 18114.8-2010 稀土精矿化学分析方法 第8部分:十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
GB/T 16484.3-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第3部分:15个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
还有:
GB/T 20127.3-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量
GB/T 20127.9-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第9部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钪含量
GB/T 23273.8-2009 草酸钴化学分析方法 第8部分:镍、铜、铁、锌、铝、锰、铅、砷、钙、镁、钠量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
GB/T 23614.2-2009 钛镍形状记忆合金化学分析方法 第2部分:钴、铜、铬、铁、铌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
GB/T 26416.2-2010 镝铁合金化学分析方法 第2部分:稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
GB/T 26416.3-2010 镝铁合金化学分析方法 第3部分:钙、镁、铝、硅、镍、钼、钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
悠旸
第9楼2012/03/05
太感谢了,雪中送炭呀
