tem_abc
第3楼2006/04/13
先说说使用物镜的情况。由于电镜物镜磁场很强,块状磁性样品必须牢固地固定在样品杆上。这也就是说,使用六角螺丝固定的样品杆,而不是弹簧固定样品杆。否则你就只好到物镜极靴上找你的样品了。对于磁性粉末样品或FIB切割并置于碳膜之上的样品,应避免使用。磁相互作用的大小与样品磁性有关,最大的操作问题是物镜像散相对于样品位置变化极快,你需要不断地修正物镜像散。
如果把物镜关掉,就不存在上述的问题,但另一问题就是电镜整体的分辨率(以及放大倍数)下降许多,除非你要求的分辨率并不高。专业的解决办法是安装额外的、位于物镜以下的Lorentz透镜,它在技术上部分地解决了物镜关闭后成像分辨率和放大倍数的问题。
