液相梯度洗脱可否中间变化趋势和总体相反
  • sjzhang156
    2012/03/04
  • 比如开始是90%的水,10分钟到70%, 15到75%,30min到 0%,另一相是乙腈,之前从来没这样干过但是碰到一个很难分的,梯度中间的5min就是分不开,所以想可否这一段反正比例走啊?
  • tangtang
    第1楼2012/03/04
    可以试试吧,但不一定有用。
    梯度变化缓一点看看?
  • sjzhang156
    第2楼2012/03/04
    很缓了,如果梯度再缓别的物质会距离很大
  • chy57589893
    第3楼2012/03/04
    如果突然反的话,在液相检测器的话,图谱会出现比较突兀的梯度峰,会对检测组分出现干扰
  • 有水有渝
    第4楼2012/03/05
    可否这一段反正比例走啊?
    不是很明白楼诉意思,如果分不开可以在分不开前降低有机相比例,怕后面的出不来,那就提高后面的梯度强度。
  • groundtroup
    第5楼2012/03/05
    关注一下这个。lz现在有结果了没
  • sjzhang156
    第6楼2012/03/08
    试着这样走了下,效果不是很明显,不得已删除了两种物质,因为只差个双键,太难分了
    groundtroup(groundtroup) 发表:关注一下这个。lz现在有结果了没
  • mksunny
    第7楼2012/03/08
    这样没用的啊 把流动相比例前10分钟的梯度放缓点应该可以 要是峰形差了减少些进样量试试
  • pandora98
    第8楼2012/03/12
    实际编一个这样的梯度照样可以运行,看起来也没啥大问题,
    但是这样做完全没有道理,样品难分离说明样品中主成分和杂质在你目前的条件下选择性上差异不大,你可以改变流动相的种类、调节流动相pH或者改变色谱柱填料类型这些角度来改变色谱条件的选择性,但是这样调节梯度就有点莫名其妙了
  • sanbu830317
    第9楼2012/03/12
    这样有点不符合常理,改变分离度还有很多其他的方法啊
