【11月消灭0回帖1】waters Millennium32软件建立系统性能报告
  • wangjuan55
    2010/11/04
  • 如何应用,waters Millennium32软件建立系统性能报告(包括:理论塔板数、纯度角,拖尾因子,分离度等)
    因为这个机子比较老,我也不知道软件安装的时候是否安装系统适应性模块。请问怎么能查看是否安装,若安装,怎么求的上述参数.若没有安装该怎么求的上述参数,难道要按照书本上的公式一个一个求解?还有浏览窗口有一个custom fields是干什么用的,可以自己新建东西,该怎么建?
  • flyaway
    第2楼2010/11/26
    这样的回帖,未免也太没有技术含量了点。
    有水有渝(xky0230699) 发表:使用说明书上没有吗,咨询过工程师了吗?
  • 该帖子已被版主-有水有渝加1积分,加2经验;加分理由:感谢提意见
  • flyaway
    第3楼2010/11/26
    1,请问怎么能查看是否安装
    在登录软件后,找到任意窗口的菜单,必然有个HELP,帮助菜单里应该有个"About",打开,就可以看到当前安装的补丁(Serviece Pack)和选项(Option)。如果有安装系统适应性,就会有system suitability 的字样。
    2,如果已经正常安装:
    a 需要在处理方法中选择“system suitability ”选项卡,按下图“SS”设置,注意空体积时间处一定要填写数字,一般写1,然后根据需要选择计算美国或者日本等药典规定的系统适应性结果。然后单击保存处理方法(或者“文件”>“保存” > 处理方法),进行保存。
    b 回到主窗口。在峰表单,右键单击表格的任意处,出现快捷菜单,选择表属性,打开表属性窗口。在在列表单中“隐藏列”选项框中,将需要计算的适应性结果前面的钩去掉,然后单击“确定”关闭窗口。此时可选择“文件”>“保存参数”,将改动的表格属性进行保存。在峰表单中即出现有关适应性的列。
    c 在快捷工具栏中,单击积分以及校正,峰表单中即出现相关的适应性结果。
    d 打印报告:
    在结果表单,选择欲打印的结果,单击右键,选择“Preview/ Publish (预览/出版)”进入报告出版窗口,出现“打开报告方法”对话框,选择适当的报告方法(包含含系统适应性结果)后单击确定。
    在随即出现的预览窗口查看具体的数据与格式,如预览后无误,单击 (打印),打印报告。
    3,还有浏览窗口有一个custom fields是干什么用的,可以自己新建东西,该怎么建?
    custom fields 是自定义字段,如果要自己建,需要自学帮助文件。或者报名参加培训班,至少也得打800,自定义字段是M32 软件的高级功能。时间有限,不回答了。
    wangjuan55(wangjuan55) 发表:如何应用,waters Millennium32软件建立系统性能报告(包括:理论塔板数、纯度角,拖尾因子,分离度等)
  • 该帖子已被版主-有水有渝加5积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 有水有渝
    第4楼2010/11/26
    没法,我没有使用过这个软件,只能提出这种水平的建议。在没有解决办法之前,问工程师一般都能得到答案,这不失为一个好办法。
    flyaway(flyaway) 发表:这样的回帖,未免也太没有技术含量了点。
  • wangjuan55
    第5楼2010/12/22
    谢谢,非常感谢。
    flyaway(flyaway) 发表:1,请问怎么能查看是否安装
    2,如果已经正常安装:
    d 打印报告:
