yyronghua
第1楼2012/03/06
保留時間無非就是跟你的升溫程序,柱流速以及色譜柱有關
dshasha
第2楼2012/03/06
检查一下随时间推移,温度等有没有变化,再者就是你的柱子有可能随进样量增加,残留在柱子里的会增多,导致后来的样品吸附能力下降,出峰时间早,峰形变宽
ychli315
第3楼2012/03/06
柱子的分离能力下降了或者没平衡好柱子
柏坡
第4楼2012/03/06
柱子没问题,换了2根柱子,一根是新的。流动相为20%甲醇水,2通道混合。柱温也没问题。
cxbabc
第5楼2012/03/06
你的流动相比列是什么?
第6楼2012/03/06
20%甲醇水
1818
第7楼2012/03/06
能够确认流通池没被污染吗?
chy57589893
第8楼2012/03/06
面积增加不是柱保留就是柱残留至于保留时间飘逸,不是柱子没有平衡好就是流动相挥发
第9楼2012/03/06
不能确认流通池的原因但可以肯定不是柱的原因。
第10楼2012/03/06
20%甲醇水溶液,两通道进样挥发什么?样品为水溶剂
