气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/03/04
请问峰的分离度好吗?能否上图看看?
蓝是那么的天
第2楼2012/03/04
200ppm的浓度有点大,楼主是分流进样吗?我们在DB-WAX柱子上走出的5PPM邻甲氧基苯胺峰型很好。
symmacros
第3楼2012/03/04
这几种物质容易有异构体,但不知道是不是其它原因?请问分离其它样品正常吗?
damoguyan
第4楼2012/03/05
在一篇安捷伦的应用资料里说可能是玻璃毛,衬管没有去活化不够,而且这些胺类有点极性,可以试试把玻璃毛,衬管好好去活化看看
cjh0576
第5楼2012/03/05
谢谢各位回复,进的样品不是200ppm的,稀释后约40ppm吧。进的是21种混标,分离度都还不错。两种检索出来显示同一物质的峰,保留时间能相差0.5min,中间还会有另一峰形很好的物质。其它样品都还没试。明天重新弄弄玻璃毛,再打其它样品试试。
2451504
第6楼2012/03/05
2年了,应该过期后导致的呢,有和新的21种混标做比较吗?
第7楼2012/03/06
有可能是过期了。打算重新配个混标试试
七宝
第8楼2012/03/06
有可能是因为标液分解了造成的。重新配制标液看看
第9楼2012/03/28
重配标样后就好了,感谢各位回复
第10楼2012/03/28
看来真的是标样放太久过期了。我们也曾经因为标样放太久导致校准曲线线性差了很多。大家都要注意注意。
