气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/05
上传一张图看看先波浪线 是有规律的吗?
仪问
第2楼2012/03/05
是不是要清洗FID检测器?
xiao-jin
第3楼2012/03/05
你可以先将检测器火焰熄灭后走走基线看看,来区别电路的影响还是其他影响。
chengjingbao
第4楼2012/03/06
主要是波浪峰还是毛刺峰,前者有可能是气源的原因。后者,除了你所说的,还有电源干扰。检测就是你下一步要做的。不见得非要清洗,抬温烧一下,然后降温看看,有无缓解,这是判断故障的步骤,找到大致原因,再着手处理。
熙熙
第5楼2012/03/06
先看看气源的压力是否稳定,出问题前换气了吗?先换气看下,不行在升温烧烧检测器吧。
hxh
第6楼2012/03/06
断开检测器,走基线看看。
安平
第7楼2012/03/08
看看色谱图为好。 先检查工作站和检测器。
wxs123456
第8楼2012/03/09
请楼主上传一张图看一下,顺便楼主看一下是否是更换气体才出现的问题,气体纯度是否符合要求。
