气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/09/07
溶剂峰有杂质是允许的。也是不影响待测物质的定性的。看最后一张图,像是溶剂因为直接进样过大造成的二次进样(不影响样品的定性只会造成轻微的峰展宽)至于前两张图,我就没看明白了
am88
第2楼2012/09/07
谢谢你的回答,最后一张图进样只有1微升,和上两图进样是一样的
阳光的味道
第3楼2012/09/07
调节分流比、载气流速、程序升温,应该不能减少杂峰吧?以前买过TVOC的标液,溶剂峰也是有杂峰,但是对检测没影响,就没管了。
阿宝
第4楼2012/09/07
这个应该是 十六烷的 异辛烷溶液 除了溶剂峰之外 最大的峰就应该是十六烷了杂质峰 就是大 也不应该和标样 浓度接近,那就失去了标样的意义了
第5楼2012/09/07
谢谢,但是为什么有这么多杂峰出来,到后面又没有了,这是什么原因
borntry
第6楼2012/09/07
是不是系统污染了?
安平
第7楼2012/09/07
看来标准物质,只保证溶质,不保证溶剂。
spkovpass
第8楼2012/09/08
看来是国产的标样!!
第9楼2012/09/08
看来是国产标样!
第10楼2012/09/08
国产标样吧!
