气相色谱(GC)
多多520
第1楼2013/12/18
还有那个5μg/ml的点,出来的峰根本都等于基线噪声了,峰特别的小啊。。。
hza123
第2楼2013/12/18
一般质控品活性炭中苯 用1mL解吸后浓度高的200ug/ml多,你这浓度显然低了,最高点要做到200起码,而且必须用2mL解吸。
zyl3367898
第3楼2013/12/18
安瓿瓶里是多少,要用吸液管去吸量,不能以它标的为准。
forth
第4楼2013/12/19
里面装的体积不准,还是要定量移取
雨木霖
第5楼2013/12/19
瓶子里的体积都是不准的。。这是常识。除非瓶子上清楚的写明了这是“2.00mL”如果不写,或者写个“2mL”那就是大约2mL。或者一般会多一点,2.2到2.5ml之间。
安平
第6楼2013/12/19
这个问题还真需要注意。
xdzh130
第7楼2013/12/22
问了天津农业部标样所的老师,他们的1mL安瓿瓶是标准的1mL,若以此体积配样,则开后必须用溶剂冲洗几次才行。其他如计量院、环保部的都不是标准体积。
第8楼2013/12/23
非常感谢。以后注意了
