热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/03/05
它标称DSC,应该可以用它带的软件转换的,咨询一下仪器管理员,.因为原来DTA也有DSC模式,只是需要做个标样.
tutm
第2楼2012/03/06
听说好像是镍铬一康铜,这是灵敏度最高的一种,最好再问下他们工程师确认下
第3楼2012/03/06
butterflygys
第4楼2012/03/06
我也觉得KK老师说的对,应该在实验前将原始信号保存,如果没有保存的话得到DSC信号应该不容易转换成DTA信号吧。下面是保存原始信号的方法,你可以试试:实验前,选择Tools-Instrument Preferences-DSC-Enable Diagnostic Signal ,Mode右边按钮选择Disgostic Signal 1(uV)。另外,同意tutm老师的说法,TA DSC的热电偶应该是镍铬-铜镍(康铜)热电偶。
