请问戴安离子色谱标准溶液不出峰是什么情况呢,有哪些因素引起啊?
  • Insp_9e4c7888
    2022/03/29
离子色谱(IC)
  • 请问戴安离子色谱标准溶液不出峰是什么情况呢,有哪些因素引起啊?测了氟化物、氯化物、硝酸根、硫酸根的单标和混标都没有峰出现,只有一个倒峰,这是啥情况呢?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/29
    先用淋洗液空跑一天,把所有管路都清晰清洗。重新配置标准溶液。
    这种情况应该先检查仪器,确保仪器正常的,再就检查样品或者标样是否失效了。
  • 123
    第2楼2022/03/29
    是否是流动相没有配置好,可能浓度太大。或者,抑制器出问题了,导致基线电导太大
  • Insp_9e4c7888
    第3楼2022/03/29
    流动相都是根据检测标准的最低浓度那个来配置的呢
    123(m3149125) 发表:是否是流动相没有配置好,可能浓度太大。或者,抑制器出问题了,导致基线电导太大
  • Insp_9e4c7888
    第4楼2022/03/29
    已经空跑过了,初始也是淋洗液和标准溶液配置不准确,所以重新开了标液进行配置了,两次的结果都一样不出峰
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:先用淋洗液空跑一天,把所有管路都清晰清洗。重新配置标准溶液。
  • ztyzb
    第5楼2022/03/29
    根据楼主的描述估计是抑制器坏了或者电导池堵了,建议直接报修。
  • wuyuzegang
    第6楼2022/03/29
    那可能是抑制器或者电导的问题
    Insp_9e4c7888(Insp_9e4c7888) 发表: 已经空跑过了,初始也是淋洗液和标准溶液配置不准确,所以重新开了标液进行配置了,两次的结果都一样不出峰
  • Insp_9e4c7888
    第7楼2022/03/29
    走基线会从高电位降下来,但是仪器这里漏液,我检查了各个接口都没有漏,实在不知道啥情况了
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:那可能是抑制器或者电导的问题
  • wuyuzegang
    第8楼2022/03/29
    Insp_9e4c7888(Insp_9e4c7888) 发表: 走基线会从高电位降下来,但是仪器这里漏液,我检查了各个接口都没有漏,实在不知道啥情况了应该就是漏液的问题
  • Insp_9e4c7888
    第9楼2022/03/30
    好的,谢谢啦,昨天咨询售后工程师了,是抑制器坏了,测母标原液的峰很小,低浓度直接不出峰。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:根据楼主的描述估计是抑制器坏了或者电导池堵了,建议直接报修。
  • Insp_9e4c7888
    第10楼2022/03/30
