厂商论坛
yu3226033
第1楼2012/03/06
液体澄清与除菌及微粒的滤除.
第2楼2012/03/06
高效液相,气相色谱的样品制备。其特点是通量大,低溶出物,机械强度好。尼龙良好的物理特性可满足各种试验条件.
第3楼2012/03/06
电子半导体工业中光致抗蚀剂,生产用水的过滤.
第4楼2012/03/06
针式滤器对于保护色谱柱及色谱系统不被污染具有良好的作用,同时可以提高分析结果的灵敏度和准确度。广泛应用于药物分析,食品检测,环境监测,蛋白去除及无菌试验中。
shangyab513
第5楼2012/03/06
PTFE可以用在有机相,也可以用在水相;但是尼龙只能用在水相,适用性来说PTFE要广。PTFE的机械强度应该比尼龙的要强?没有那么容易破。
雾非雾
第6楼2012/03/06
尼龙滤膜对于酸溶液是有限耐受,对98%的甲醇,丁醇和氢氧化钠水溶液耐受。PTFE滤膜的耐受范围是最广的。
wsy18
第7楼2012/03/06
我们基本都用PTFE滤膜,通用性强点。
lwzzyj
第8楼2012/03/06
尼龙表面是亲水性的,同时对甲醇、乙腈、正己烷、二氯甲烷、四氢呋喃等常用有机溶剂都可以耐受,所以水相、有机相或者混合向都可以使用。由于尼龙吸附蛋白质和色素,并且耐受酸性溶液有限,可以选择PVDF 聚偏氟乙烯针式滤器弥补在这些方面的缺陷。PTFE分亲水和疏水两种,是化学耐受性最好的材质。强腐蚀性的溶剂建议选择PTFE。
tangtang
第9楼2012/03/06
我们用的有机相滤器的材质应该是尼龙66的。
happy爱米粒
第10楼2012/03/06
我们有机相滤膜也是尼龙66的
