急!!!谁能帮我看看我安装chemstation哪里出错了?
  • 事情是这样的,我想保留原来的系统windows2000不变,里面的东西在C盘都不变,这个时候我没有留意chemstation是哪个版本的,也没有看固件版本,然后我在E盘重新装一个windows2000,然后在试着装B版,不成功,这个时候我的仪器还能做样,在E盘装的东西都没有影响C盘,我接着装A.10.02,因为比较新吧,因为是日文系统,我可能装的时候不小心,结果仪器就出现 modules could not be opened,check firmware revision,于是我又装A.09.03,还是出现这个问题,我把我装I/O,GPIB卡和chemstation的步骤给编成word文档,望各位不吝赐教,知道哪里出错的告诉我啊,另外要是能提供我老的A版也告诉我啊。谢谢!
    我现在存在以下几个问题,步骤的截图都在word文档里,望各位打开帮我看看哪里出错了!
    1 我下载chemstation是否卸载完全?
    2 我安装I/O时,很奇怪的是我用A.09.03自带的I/O安装GPIB”*82350 PCI GPIB Card” 这个不显蓝色,说明没有连接上,一用A.10.02版本自带的I/O安装GPIB”*82350 PCI GPIB Card” 这个显蓝色,说明找到了GPIB卡。我还想问的是”TCP/IP *LAN Client (LAN instruments)“这个也是蓝色,是否说明仪器可以用LAN线连接?问题是我没在1100泵或者DAD检测器上发现Jetdirect 卡啊,不能接LAN线吧?求解答。
    3 Config之后,我就打开chemstation online,结果左边的全部是灰色根本没有可选仪器,这是哪里出错了?
    4 打开chemstation online后,出现错误提示module‘s could not be opened,check firmware revision是不是要更新固件啊?
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • 石头底下的蛐蛐
    第1楼2012/03/06
    附件中工作站中安装的步骤如下:
    接下来我对GPIB卡进行配置,按要求进行编辑,如下图,可以看出已经设置好了GPIB,
  • 石头底下的蛐蛐
    第2楼2012/03/06
    看样子每个版本在安装的时候都不一样,我曾经重新安装过B.01.01C ,和你安装的看着就不怎么一样,你最好是找一个安装你那个版本的安装指南好好看看,实在不行,打客服求救吧
  • comeet
    第3楼2012/03/06
    这个是A版的,而且还是GPIB连接的。就是因为B版的我安装了很多次都没有问题,结果就忘了看很多东西,导致出问题了。我安装的那个版本我都看了三遍了,查不出问题。现在我能想到的唯一的问题就是工作站安装的版本问题和固件版本不一样
    石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:看样子每个版本在安装的时候都不一样,我曾经重新安装过B.01.01C ,和你安装的看着就不怎么一样,你最好是找一个安装你那个版本的安装指南好好看看,实在不行,打客服求救吧
  • 石头底下的蛐蛐
    第4楼2012/03/06
    问一下客服吧 也许有的东西没有考虑到 ,让他们帮帮你
    comeet(comeet) 发表:这个是A版的,而且还是GPIB连接的。就是因为B版的我安装了很多次都没有问题,结果就忘了看很多东西,导致出问题了。我安装的那个版本我都看了三遍了,查不出问题。现在我能想到的唯一的问题就是工作站安装的版本问题和固件版本不一样
  • wanttofly
    第5楼2012/03/06
    因为我没装过GPIB卡,装A版是很久以前的事了,我记得它卸载很麻烦,是要到注册版里去删的,现在反复装,也不知道到底是哪部分出了问题
    是不是能用LAN卡是看你模块后面有没网卡接口,你既然配置了GPIB,估计不会有。
    从网上查了一下设定方法,好像GPIB地址和连接的模块有关,你的是30?不知道是不是这个原因
    下面是引用部分
    2 GPIB 连接方式:检查仪器地址设定:在工作站关闭的情况下,点击start,programs,chemstations,configuration editor. 在弹出的窗口可看到该地址。然后检查GPIB 电缆与何模块相连。液相各模块的缺省GPIB 地址为:
    1050 Variable Wavelength Detector 10
    1050 Isocratic & Quaternary Pumps 16
    1050 Multiple Wavelength Detector 17
    1050 Diode Array Detector 17
    1050 Autosampler 18
    1040 Diode Array Detector 15
    1046 Fluorescence Detector 12
    1049 Electrochemical Detector 11
    G1310 Isocratic Pump 22
    G1311 Quaternary Pump 22
    G1312 Binary Pump 22
    G1313 Autosampler 28
    G1314 Variable Wavelength Detector 24
    G1315 Diode Array Detector 26
    G1316 Column Compartment 27
    G1321 Fluorescence detector 23
    G1362 Refractive index detector 29
    39500 Dual Channel Interface 13
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:辛苦了
