纺织品检测
山石
第1楼2012/03/07
使用方法根据不同要求; 如果是大规模测试, 方法2比较常用。 蓝色羊毛的使用情况同ISO方法类似, 要达到4级别差不多18小时。
wulin321
第2楼2012/03/08
大家一般设置温度,湿度是多少呢
第3楼2012/03/20
这个没太多关注, 因为仪器设定好的, 不需要去调节。
第4楼2012/03/24
那你们设置的是多少,能帮我看一下嘛!
joyceyang
第5楼2012/03/26
中等有效的湿度,最高黑标温度:50度.
第6楼2012/03/27
中等有效适度需要用湿度控制布来确定,不是很好控制,也很难知道是不是很准确
tianqi20
第7楼2012/06/29
我们一般使用方法3进行试验,第一阶段8小时左右,第二阶段16小时左右吧。随着灯管的使用,时间上可能会增加。羊毛蓝标晒的级别不同,时间上还有一点小经验……
