色牢度评级有多少实验室是先贴样后评级的?
纺织品检测
  • 在做色牢度评级时发现粘贴后的样品和未粘贴的样品评定出来的级别是有差别的,一般标准要求先评级后贴样,对于这种情况容易导致样品混乱,不知道其他实验室有多少是先贴样后评级的?
  • WUYUWUQIU
    第1楼2014/05/06
    原始记录我们是用订书机订样的
  • 石头雨
    第2楼2014/05/06
    评级时如果先订起来在评级的话有时候漏底。
  • zhao1hao2985
    第3楼2014/05/06
    1.在样品上用漆笔做标记以便识别。
    2.贴样的样卡用符合标准的白纸制作。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第4楼2014/05/06
    应该是白纸的白度也有要求吧!
  • zhao1hao2985
    第5楼2014/05/06
    是有要求的。可以参考美标的评级程序
    Y刺激值大于85的白卡作为订样卡;
    石头雨(baby073125) 发表:应该是白纸的白度也有要求吧!
  • 石头雨
    第6楼2014/05/06
    这个是评级用的还是贴样品用的啊!
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:是有要求的。可以参考美标的评级程序
    Y刺激值大于85的白卡作为订样卡;
  • WUYUWUQIU
    第7楼2014/05/07
    评过样品,再订样
    石头雨(baby073125) 发表:评级时如果先订起来在评级的话有时候漏底。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2014/05/07
    这个是评级用的
    石头雨(baby073125) 发表:这个是评级用的还是贴样品用的啊!
  • WUYUWUQIU
    第9楼2014/05/07
    我们用的是俗称的‘黄油笔’,也就是纺织品标记笔
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:1.在样品上用漆笔做标记以便识别。
    2.贴样的样卡用符合标准的白纸制作。
  • 石头雨
    第10楼2014/05/07
    这样的话样品容易乱,并且信息标记不全。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:评过样品,再订样
