气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/03/06
这个具体的规定在哪 不知道有没有版友可以提供一下 谢谢
symmacros
第2楼2012/03/06
相对标准偏差的大小也和样品浓度的大小或级别有关,含量高的样品的偏差小,含量低或痕量样品的偏差大。
wanttofly
第3楼2012/03/06
跟仪器的精度、人的操作水平、样品的含量稳定性都有关系。真的要算,就作n次数据,计算置信区间为95%相对偏差
第4楼2012/03/06
参考:添加浓度(mg/kg) RSD(%)>1 10>0.1 - <=1 15>0.01 - <=0.1 20>0.001 - <=0.01 30<=0.001 35
qqqid
第5楼2012/03/14
我们平时按国标方法做样,一般国标都规定了相对偏差的最大允许值。
lz_48140007
第6楼2012/03/19
偏差是跟你所测试的样品及使用的方法有关的。一般要达到标准规定的,标准方法基本都有规定相对偏差范围的,达不到的就得考虑做改变
