气相色谱(GC)
cainiao1
第1楼2015/08/10
如果你已经做过将色谱断开判断的话,就有可能是你的检测器有污染了,可以适当的升高温度烤一烤,如果还是不行的话,就必须要拆开来清洗了。
youying4717
第2楼2015/08/11
应该是检测器污染了,清洗吧
晓星2013
第3楼2015/08/14
直接拆洗吧,反正FID的检测器拆起来也简单,全部用丙酮超声一遍再试试。
qqqid
第4楼2015/08/19
氢气和空气源是否稳定?不象是检测器污染,检测器污染一般是基线噪声大,楼主这是随机出鬼峰。
知足常乐!
第5楼2015/08/23
仪器安装了FID一个检测器,怎么可能还有前后之分呢?
zyx1108
第6楼2015/08/31
有可能是检测器各部件组装有点问题,接触不良。建议拆下来重新安装。另外,检查一下检测器和电路板的各个接头,脏了的话用棉签蘸酒精擦擦,吹干后再接上。
guohua
第7楼2015/09/03
同意,似乎不只是检测器污染这么简单。
淡如水
第8楼2015/09/09
1:还是可以先把检测器拆开清洗下, 喷嘴处理下. 然后装回去高温老化下. 2: 检查下气体, 最近是否换过气源, 是否用了气体发生器, 这些是否正常.
m3033311
第9楼2015/09/10
好像是一直在点火,检查下火焰
wyhkemeng
第10楼2015/11/25
组分通过时间就有鬼峰,检测器问题。解决方法:清洗检测器。提高气体流量,提高检测器温度。
