dshasha
第1楼2012/03/06
说明你的流动相在此波长下游干扰,比如我实验中用的甲酸或乙酸在203纳米下基线很飘,建议换个波长,另外缓冲盐对基线影响很小,可能的话换成高点浓度的缓冲盐体系
tangtang
第2楼2012/03/06
看看是否溶剂或水的原因?
leemoonling
第3楼2012/03/06
流动相超声脱气了吗?
有水有渝
第4楼2012/03/07
说明一下色谱条件,压力有波动吗?
Alex0802
第5楼2012/03/07
能否放个图看看,是不会有气泡?
2011xiaolong
第6楼2012/03/07
是不是系统没有平衡好呀?多平衡一会再看看。
sally0326
第7楼2012/03/07
建议把色谱条件和谱图详细列出。有如下可能:1、波长不合适 流动相在该波长下有干扰2、流通池有东西 流通池里面可能有东西,出不来,在那儿来回。建议:换个流动相能走平之后,再换回去,看看能否走平(波长不要调)3、压力脉动 4、有气泡
徐有才
第8楼2012/03/08
应该是流动相有吸收的问题`
wufenyut
第10楼2012/03/09
检查一下检测器的连接线有没有松动
流浪撒哈拉
第11楼2012/03/09
楼主解决了吗?我曾经遇到过,后来清洗了检测池又可以用一段时间,最后换了氘灯彻底没出现该问题
