yu3226033
第3楼2012/03/06
Spursil HPLC 柱是以高纯硅胶为基质,采用独特的极性改性技术生产的色谱柱。这个系列的色谱柱不但保留了传统硅胶基质反相色谱柱的性能,而且又增加了许多新的特性 :
· 填料表面具有极性基团,适合于高水流动相条件下的分离 ;
· 增强了对亲水性、极性化合物的保留能力 ;
· 独特的选择性和优异的分离度 ;
· 降低了碱性化合物与残余硅羟基的相互作用,提高了色谱峰的对称性 ;
· pH 范围 1.5 - 10.0,适合于分析酸、碱化合物。
Spursil HPLC柱采用了独特的极性改性技术,通过引入极性基团使其表面更容易被水润湿,从而有效地避免了常规C18色谱柱在高水流动相条件下长时间操作会出现的 “柱塌陷” 现象的发生。此外,Spursil HPLC 柱在高有机流动相下表现同样出色,能在 LC-MS 测试中加快去溶剂化的过程,从而有效提高 LC-MS 的检测灵敏度。
Spursil HPLC柱的流动相适用范围可以从100%水相到100%有机相,使方法开发更加简单易行。
Spursil HPLC 柱包括 Spursil C18 和 Spursil C18-EP 两款,二者由于采用不同的极性改性技术,在选择性上有所差别。与Diamonsil-C18(2)共同为复杂组分的分析提供最佳的分离方案。
Eda
第8楼2012/03/07
yu同学对我们的产品很了解啊,
