原子吸收光谱(AAS)
shwenjing
第1楼2006/04/11
通常来说,污水中的金属含量会高,所以一般用火焰做。石墨炉一般是测饮用水,地下水或很干净的地表水。一般火焰测ppm级,石墨炉测ppb级
compassljp
第2楼2006/04/11
Fe、Mn用火焰肯定没问题,恐怕Cr和Cd用火焰就要用石墨炉了。
shuishengwu
第3楼2006/04/12
测定这四个用火焰法还是用石墨炉法主要跟样品中被测元素含量有关,火焰法特征浓度:Cd 0.008,标准系列 0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0 Cr 0.03, 标准系列 0,1,2,3,4,5 Fe 0.03 标准系列 0,1,2,3,4,5 Mn 0.02 标准系列 0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5注意Cr和Mn用还原性火焰(富燃),如果含量更低就要用石墨炉做。
amyguo1982
第4楼2006/04/12
那么如果用石墨炉要加什么基体改进剂呢?thx
tuotuo007
第5楼2006/04/13
一般地,石墨炉测金属的无机基体改进剂用得很广泛的就是:钯+硝酸镁!!也可以用镍.而有机改进剂则是各种有机酸!还可以用混合的呢!这些都是要你自己去试的,要根据具体的样品来定!!!
云在月亮
第6楼2006/04/14
你那边如果有火焰和石墨炉的话,你可以用两种方法都做一下,看一下里面这些元素的含量究竟是多少,再决定用什么方法。如果你觉得用石墨炉麻烦的话,你就在测量前把水样浓缩一下。
