厂商论坛
zjzy
第1楼2012/03/06
实践出真知,楼主加油,感谢分享,学习学习
yigaozizi
第2楼2012/03/07
楼主请教个问题,活化SPE柱的溶剂选择原则是什么?
xiongbb
第3楼2012/03/07
首先活化的目的:1、清洗spe柱2、激活spe柱填料活性基团3、给上样提供一个良好的环境接下来原则:1、活化溶剂可以是单一,也可是多种,能达到以上3个目的即可;2、活化溶剂不可以带入新的杂质;3、活化溶剂不可以使样品变质;4、活化溶剂尽量选择毒性小,成本低的溶剂;5、如果有条件,尽量选择色谱纯;
爱涂涂
第4楼2012/03/07
优化过程中要考虑:重现性吗?对固相萃取不太懂,请教一下楼主
第5楼2012/03/07
重现性是固相萃取一个很重要的指标,只有重现性好了才谈的上固相萃取条件稳定。才谈得上优化条件。所有优化过程中发现重现性变差,说明条件不合适了。
sally0326
第6楼2012/03/08
“1、 洗涤溶剂是否合适 理想的洗涤溶剂是溶于基质,但对目标物溶解度低。”溶于基质??嘛意思,没看懂。不懂固相萃取,最近学习来着,所以不知道这里指的基质是指固相萃取填料么?如果是的话,怎么洗涤溶剂溶于基质呢?求解
第7楼2012/03/08
不是指填料。基质就是指目标物所在的环境。举个例子,奶粉里面添加三聚氰胺,最后用各种溶剂提取,提取后的,上样过柱子。上样液就是基质,三聚氰胺是目标物。
第8楼2012/03/09
哦~~明白了,谢谢楼主!
wxlsdyt
第9楼2012/03/10
重现性对实验时很重要,但如何测定柱子的重现性是否可以接受呢?
第10楼2012/03/10
如果抛开实验单纯考虑柱子的重现性考察的指标比较多:1、流速;2、颗粒度;3、柱床;4、载样量;当然面对实验,最直接的就是看回收率。考察重现性很容易,不同批次样品,不同批次柱子去考察回收率。算rsd值。<2认为重现性可以接受。
