symmacros
第1楼2012/03/06
1、每天进样分析前需要确认哪些工作,有没有像液相色谱那样的色谱柱预平衡问题?色谱柱要升温准备吗?还有载气需不需要平衡?
气相色谱(柱)也需要平衡稳定,每天开机后等待仪器的稳定下来,柱流速温度稳定和检测器稳定下来,如有必要可以老化一下柱子。载气也需要平衡的,即稳定。
2、 每天分析结束后,液相色谱柱需要冲洗柱子,气相色谱需不需要呢?色谱柱温度要降下来吗?
色谱柱在样品里的组分流出完后,就不需要“冲洗”(载气通过)柱子。如果有残留物,可以老化一下柱子。色谱柱的温度要降下来后关机。
3、如果要关机,关机顺序怎样?
一般是降低柱温,检测器温度(有的检测器,关闭燃气的燃气和助燃气),关闭检测器,退出工作站,关色谱电源和电脑,关载气。
4、关机后重新开机,又该注意什么呢?
先开载气,开GC、电脑、工作站等。开机时候保证要载气,检查有无漏气。
happy爱米粒
第3楼2012/03/07
感谢朱老师的详细解答,以前做液相都要调出方法后,打开泵平衡色谱柱,同时打开检测器预热。现在用气相好像都没有这些操作,是不是只要方法建好了,以后每次只要调用方法就自动平衡了呢?
