直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/11/13
一般应该都有个替换程序的 按步操作 ARL的好像挺麻烦的 公式还真没见到过
云☆飘☆逸
第2楼2012/11/13
和校准差不多,就是有个计算的系数,一般要求成分含量接近
chemchenxj
第3楼2012/11/14
现在一般直读光谱仪的软件中都有标准化样品替代功能但具体的替换原理或者是数学公式还真的没找到相关资料,只能根据自己的理解推测了
3aaa3
第4楼2012/11/15
就是为了补偿换样后光强的偏差
沧海青城
第5楼2012/11/15
这个公式是用来计算什么的哦,一般都是照标样代号直接到生产厂家买就是了
第6楼2012/11/16
这个也能买到吗 一般即使能买到 也只是含量相近 不会完全相同的 除非是当时一个批次的 还是需要进行这个替换的程序操作的
lcwlaoniu
第7楼2012/11/16
这个是比较简单的一个操作,只要找到符合曲线要求的样品就可以了,满足的条件是一块样品中的元素是高含量的,另一块相对应的元素必须是低含量的。最好是两块样品,在两块不能满足的情况下就需要3块、4块甚至更多。替换原有样品后重新标准化,让后通过成套的标样来校准曲线,以保证其准确性。
第8楼2012/11/16
嗯,但一般生产标样的都是拿到了国家标准物质生产许可的,也是一个批次生产的,但只要成分有一点不同,都是必须重新建立通道的
第9楼2012/11/16
这个操作比较简单但楼主和大家对其替代的原理或软件中的计算公式更感兴趣,lcwlaoniu专家可以详细解答一下吗?期待中……
老头
第10楼2013/01/08
我告诉您公式:Ic=F X Io+ offset 其中Ic是校正后的光强或光强比; F是因子,也有叫α的,也有叫a的, Io是测量值(光强或光强比);offset就补偿,也有叫β的,也有叫b的。老头
