杨阳
第4楼2019/08/12
SysbiotechTM专业从事生物反应器和发酵罐及相关工艺设备和自动化控制系统的研究、开发和制造;可提供一 体化的工艺解决方案,产品涵盖实验室、中试、产业化生产等阶段,满足客户需求的多样化;
? SysbiotechTM基于对生物工艺的深入理解,以及丰富的生物反应器设计制造经验,可根据用户的工艺需求灵活配置 及制造生物反应器系统:
? SysbiotechTM在中国设有合资工厂,开展组装/维护/维修业务。源于法国的产品设计和质量控制,确保欧洲品质;
? 本地化的技术团队,数十名经验丰富的机械、电气及自控等工程师提供专业的技术服务,响应速度更好更快;
? 本地化的备品备件库,可即时提供相应组件和耗材,节约客户时间成本;
? 硬件方面:
? Pro-Lab 系列生物反应器可用于悬浮培养、微载体培养、固定床培养等应用;
? 可提供单层罐体(电热毯加热)和夹层罐体(水浴加热);
? 控制器可控制不同体积罐体,不同体积罐体可以互换;
? 通用性罐盖接口,可根据工艺需要安装电极、进气、排气、补料、收获等管路;
? 具有表层通气和深层通气,其中深层通气的分布器有点式微泡、管式微泡、环形大泡等方式可选;
? 气体控制可选择转子流量计和质量流量计;
? Marine-up、Marine-down、Pitch-Blade 2、Pitch-Blade 3、Ruston 等桨叶可选;
? 主要电气和机械组件的供应商均为全球一线品牌;
? 自控系统方面:
? Pro-Lab 系列生物反应器采用工业级 PLC 来进行逻辑控制;
? HMI 为商用大屏触摸 PC 一体机,可适合进行数据分析;
? 自控软件符合 FDA 21CFR PART11、GAMP5 和 cGMP 相关规范;
? 最多可同时管理 6 台生物反应器(另可根据需要定制);
? 应用程序模块(编辑和创建应用程序)的过程监督和自动化;
? 测量和控制培养参数,如 pH 值、DO、温度、搅拌速度等;
? 建立涵盖通气、补料及收获的复杂控制策略;
? 在图表或表格中实时地或回顾地显示培养数据;
? 可用于过程控制策略的数学公式计算模块;
? 所有数据保存 SQL 数据库中(以 CSV 格式导出/导入数据);
? 具有远程访问功能,遇到紧急情况时,工程师可以直接远程修复自控系统;
