气质联用(GCMS)
arvid2007
第1楼2012/03/07
个人认为第2种的误差小些,较为准确,进样针,稀释的倍数这么大,容易引起误差
wangmeibao
第2楼2012/03/07
如果标样瓶里没有1ml,用刻度吸管会不会误差更大呢
symmacros
第3楼2012/03/07
用1ml玻璃刻度移液管,因为瓶上写的是1ml,实际不知道有多少,有时候可能用1ml玻璃移液管不能吸满,这样就吸取0.50ml到5ml容量瓶中配制。
tang566
第4楼2012/03/07
我建议用0.5mL的移液管取,标签上标明是1mL,但有可能多,有可能少,或刚好。
damoguyan
第5楼2012/03/07
应该都差不多,第一种1次稀释,第二种要稀释2次第二种用1ml移液管移不放心的话就用1ml的进样针啊,那刻度很准的,可以自己先校准一下
learner1999
第6楼2012/03/07
我觉得第一种方法可行,但用移液枪岂不更好?
蓝是那么的天
第7楼2012/03/07
陪个中间液然后再逐步稀释成系列浓度比较好。
