气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/09/14
貌似不可以这个最好还是问岛津的工程师
双鱼
第2楼2011/09/14
安捷伦的工程师告诉我最好不要,有一期讲座说到过
589626402
第3楼2011/09/14
听好多工程师说不可以混用,
coffee8
第4楼2011/09/14
我们这有个单位出过问题就是用了与之前不一样的泵油不同型号的还是有区别的谨慎为之
雾非雾
第5楼2011/09/14
之前没有多买点备着。我们这都备好几瓶的。
七宝
第6楼2011/09/14
之前让采购部买15号油的,他给我买了几瓶19号的,晕死了!算了我还是先找其他实验室借来用一下先吧。
dahua1981
第7楼2011/09/14
问题不大,泵油主要起润滑作用的
symmacros
第8楼2011/09/14
不要混用,如果混用有可能真空不好,甚至漏气等。确切的情况要咨询厂家,有时候也不排除19号油笔15号好,但必须先确认。
dbzxh
第9楼2011/09/14
不能混用,粘度不同,只能用相同粘度的泵油。
小W
第10楼2011/09/15
两个子,坚决不用,可以看看苏老师的真空与维护,上面明确提出这个观点。
