chemrun
第1楼2012/03/07
用0.2微米滤膜过
yu313
第2楼2012/03/07
那每个滤头就只能过一滴了。
第3楼2012/03/07
不行的话,试一下先离心,然后再取上清液过滤头。
tangtang
第5楼2012/03/07
先用滤纸粗滤,续滤液再过滤膜?
石头底下的蛐蛐
第6楼2012/03/07
同意楼上 应该是先用滤纸抽滤,取续滤液过微孔滤膜。
有水有渝
第7楼2012/03/07
也可以先离心试试
依风1986
第8楼2012/03/07
先离心试试,然后再选择不同大小的微孔滤膜
第9楼2012/03/08
多次复杂的前处理应该做回收率试验。
niuyan98
第10楼2012/03/08
先离心下,如果还是不好的话,放置冰箱里冷冻下,再离心, 糖和蛋白就少些,好过膜了。
活到九十 学到一百
第11楼2012/03/08
可能是样品中果胶造成的,前处理最好加一步去除果胶的过程,可试试加果胶酶效果如何或者选用其他方式去除果胶。
