气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/03/08
请问split injection设置的柱流量和柱压力多少?分流比是多少?有无载气节省?purge流量多少?
tang566
第2楼2012/03/08
假如前进样口漏气,分流和不分流模式都会漏气,是不是你的参数设定的有问题。
蓝是那么的天
第3楼2012/03/08
同意楼上的,应该是参数设置的问题,楼主可不可以把你的参数贴上来看看。
lunchsun
第4楼2012/03/08
以前同样的方法都没有问题,换了不同的方法也存在漏气现象. 今天晚些时候我去仪器上把具体参数抄一下.
第5楼2012/03/08
和Agilent联系了,建议做一个SS inlet pressure decay test, 压力降超过了5 psi, (应该不能超过0.5 psi)最近重新装了一下柱子,是不是柱子没有顶到头的问题? 但是用splitness进样作的谱图都没有问题!
第6楼2012/03/08
多谢回复!!柱流量: 5.4 mL/min柱压力:8.8271 psi分流比:1:1载气节省:无purge流量:3 mL/min把柱流量改为54 mL/min后就没有压力降了.是不是这样就解决问题了?现在出现了一个新问题:基线沉降不见了,但是能看见峰!难道我的柱子装的不好?
tlym
第7楼2012/03/09
分流比太小了吧~~
第8楼2012/03/09
请问是什么规格(长度、内径)的柱子?柱流量: 54 mL/min的柱流量?如果怀疑柱子装的不好,可以检查一下。也看看阈值是否合适。
wanttofly
第9楼2012/03/09
柱子参数是不是设错了,54ml/min,压力该有多高啊分流比设50:1,柱线速度30cm/sec,看看是不是正常
第10楼2012/03/10
分流比改不了,柱子参数原来是5.4mL/min, 可是会漏气。下周回来把具体参数查一下贴上来再次感谢大家的帮忙!
