dahua1981
第1楼2012/03/08
我们工厂开发出了独特的聚合物生产技术和涂敷工艺,制
造出性能卓越的多孔聚合物PLOT 柱,其选择性与Porapak 和
HayeSep 相似。
与分子筛和氧化铝PLOT 柱不同,多孔聚合物PLOT 柱对水
不敏感,这就使得多孔聚合物PLOT 柱在分析含水样品时的优势
尤为突出。
通过在苯乙烯聚合物/ 二乙烯基苯聚合物分子中嵌入一些极
性基团,可以改变这种基质的极性,从而改变固定相的选择性。
DM-PLOT Q 的固定相是DVB ( 二乙烯基苯聚合物 ), 属于非极性
固定相,在DVB 分子中嵌入4- 乙烯基吡啶,得到中等极性的
DM-PLOT S 固定相。
在DVB 分子中嵌入乙二醇/ 二甲基丙烯酸酯基团,得到高
极性的DM-PLOT U 的固定相,这种固定相对不饱和物质有着
优良的选择性。
这些多孔聚合物的PLOT 柱有着广泛的应用,可以在低于室
温条件下分析永久性气体,CO2 等无机气体很容易在这种柱子上
获得分离,根据聚合物极性的不同,可以分析大量的烃类物质,
也时常用来分离各种极性或者非极性的溶剂。
通过在苯乙烯聚合物/ 二乙烯基苯聚合物分子中嵌入一些极性基团,可以改变这种基质的极性,从而改变固定相的选择性。DM-PLOT Q 的固定相是DVB ( 二乙烯基苯聚合物 ), 属于非极性固定相,在DVB 分子中嵌入4- 乙烯基吡啶,得到中等极性的DM-PLOT S 固定相。在DVB 分子中嵌入乙二醇/ 二甲基丙烯酸酯基团,得到高极性的DM-PLOT U 的固定相,这种固定相对不饱和物质有着优良的选择性。这些多孔聚合物的PLOT 柱有着广泛的应用,可以在低于室温条件下分析永久性气体,CO2 等无机气体很容易在这种柱子上获得分离,根据聚合物极性的不同,可以分析大量的烃类物质,也时常用来分离各种极性或者非极性的溶剂。
dahua1981
第2楼2012/03/08
什么是PLOT柱 气固固定相就是在管壁表面粘合很薄一层的小颗粒物质,通常叫做多孔层开口管(PLOT)柱.样品是通过在气固固定相上产生吸附/脱附作用来分离的.因为所用颗粒是多孔的,所以在分离过程中,既有尺寸排阻作用,也有分子选择过程.最为常用的PLOT柱固定相有苯乙烯衍生物,氧化铝和分子筛等.
PLOT柱的保留性能非常突出,用它可以进行那些常规固定相做不到的分析分离,PLOT柱在室温或高于室温的条件下,使用聚硅氧烷或聚乙二醇固定进行的分析分离,PLOT柱在室温或高于室温的状态下就可以轻易完成.
有些PLOT柱的固定相有时会有粒子的流失,由于这个原因,可能会对那些依靠检测颗粒物质的检测器产生负面影响.例如质谱检测器由于在色谱柱的出口是一个高真空的空间,所以极易收色谱柱粒子流失的影响.
dahua1981
第3楼2012/03/08
什么是PLOT柱
迪马PLOT柱的种类及优势
1.PLOT QS
■中等极性的DVB 多孔高聚物PLOT 固定相
■100%键合技术,没有颗粒流失
■基线分离乙烷,乙烯和乙炔
■适用于炼厂气烃类组分的分离,残留溶剂,酮
■对水分不敏感,特别是当样品含水较多时,其优势明显强于分子筛和氧化铝柱
■良好的重现性
2.DM-PLOT Al2O3
■对C1-C5 烃类有良好的选择性,常温下能够分离所有不饱和烃类异构体
■增强的键合技术防止了颗粒流失,可用于阀切换操作
■较高的热稳定性,易于再生
■每一支氧化铝柱子都使用烃类标准品进行检测,来确保合适的膜厚和高惰性
■提供两种去活产品,KCl 和Na2SO4
DM-PLOT Al2O3 氧化铝毛细柱,对极性不饱和物质的保留能力有所增强,且灵敏度达到最佳,从而确保了对这些物质的线性
响应,为定量色谱分析提供了保障。DM-PLOT Al2O3 氧化铝毛细柱热稳定性达到200C,如果水分吸附在色谱柱中,在200C 下活
化再生,色谱柱将恢复到正常的柱效和选择性。
DM-PLOT Al2O3 氧化铝毛细柱提供两种改性去活技术,KCl 和Na2SO4,以满足不同的选择性要求。DM-PLOT Al2O3 / Na2SO4
的氧化铝固定相有一定极性,适合分离丁烷中的乙炔;DM-PLOT Al2O3 / KCl 的氧化铝固定相呈非极性,与直链烷烃相比,烯烃的
保留能力较弱,对于二烯烃(特别是乙烯和丙烯中丙二烯和丁二烯)的定量分析尤为出色。
3. DM-PLOT MS 5A
DM-PLOT MS 5A 柱是用来分离Ar/O2 及其它永久性气体的
一款PLOT 柱,独特的工艺保证了高柱效和固定相层的均一性,
通过严格控制固定相颗粒孔径的大小,使其对某些物质有特殊的
选择性,从而完成一般毛细柱无法完成的分析任务。此外,我们
对固定相独特的固定技术使得固定相颗粒能够牢固的固定在柱
管内壁上。
DM-PLOT MS 5A 使用的是用最新技术生产的分子筛,可以
在室温条件或高于室温条件下分离Ar/O2 和H2/He,这款柱子是
分离炼厂气或天然气当中永久性气体的理想选择。
4.DM-PLOT Q / S / U
■用于气体和挥发性有机物分析
■固定相100% 键合,没有颗粒流失
HayeSep 相似。
尤为突出。
DM-PLOT S 固定相。
优良的选择性。
yu3226033
第4楼2012/03/08
省部重点实验室
第7楼2012/03/08
PLOT 是 porous layer open tubu 的简称,一般是固体固定相制作的毛细管色谱柱,三氧化二铝柱是其中的一个品种。
PLOT QS
PLOT QS
DM-PLOT Al2O3
DM-PLOT Al2O3
省部重点实验室
第8楼2012/03/08
DM-PLOT Al2O3
DM-PLOT Al2O3
