问题:酒类产品中塑化剂的检测—HPLC法使用固相萃取住货号是?
答案: Cat.#63206G
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
幸运奖5名(2钻石币)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
馨语(注册ID:huangdm)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
酒类产品中塑化剂的检测—HPLC法
方法:SPE
基质:酒类
应用编号:102861
化合物:DMEP DMP DEEP DEP 邻苯二甲酸二苯酯 BBP DIBP DBP DBEP DPP DCHP BMPP DHXP DEHP DNOP DINP DNP
固定相:ProElut PSA Glass
样品前处理:样品准备/提取 准确量取5 mL样品置于具塞玻璃管中,加入10 mL 正己烷:甲基叔丁基醚(1:1),充分涡旋混合2 min ,4000 r/min 转速下离心2 min,取上清液,再用10 mL正己烷:甲基叔丁基醚(1:1)重复提取一次,合并两次上清液,于40 ℃水浴中氮吹至近干,用正己烷定至2 mL,待净化。
SPE柱净化—— ProElut PSA玻璃固相萃取住 Cat.#63206G
(1)活 化:向SPE小柱中加入1.0 g无水硫酸钠,再依次加入5 mL丙酮、5 mL正己烷,弃去流出液;
(2)上 样:加入待净化液,流速控制在1 mL/min内,收集流出液;
(3)洗 脱:依次加入5 mL正己烷、5 mL 4%丙酮-正己烷溶液,接收流出液,合并步骤(2)、(3)流出液;
(4)重新溶解:40 ℃缓慢氮气流条件下吹至近干(约0.5mL)后挥干,用乙腈定容至1 mL,供HPLC检测。
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat.#99603) 流 速:1.0 mL/min 检测器:UV 224m 柱 温:30 ℃ 进样量:20 μL 流动相:A:水,B:乙腈 T(min)0(A 50%);5(A 50%);15(A 36%);40(A 36%);55(A 35.5%);60(A 25%);75(A 0%);90(A 0%);91(A 50%)
文章出处:天津迪马实验室
关键字:酒,塑化剂,邻苯二甲酸酯,SPE,ProElut PSA Glass
摘要:酒类产品中塑化剂的检测—HPLC法
谱图:
添加回收结果
白酒中17种邻苯二甲酸酯类添加回收结果
红酒中17种邻苯二甲酸酯类添加回收结果
