xue2009
第8楼2016/05/12
1)主峰后跟了个副峰,很有可能就是异构体。另外,对照品的含量标示只有30%,那肯定是有问题的,含量太低了,建议购买其他含量高的标准品;
2)正如楼上版友说的,需要做皂化实验。另外:实验过程中需要对样品进行多次提取实验,合并提取液;这样才可能提取的比较完全;
3)如果怀疑没有提取完全,可以向空白样品里面加标,然后提取,计算加标回收率,如果回收率比较想就说明你的提取方法没有问题;如果加标提取后回收率仍然很差,则说明提取方法有问题,需要改进。这个方法很好,楼主可以尝试一下,我们经常通过这样的方式来看样品提取效果如何。
4)做B-胡萝卜素,我们建议用C30色谱柱来做,效果比C18柱理想。
guer1989
第9楼2016/05/12
你好,
看到你的留言,我总结出以下四点问题:
1.标准品问题,你提到标准品的纯度只有30.9%,意味着杂质含量有近70%,很可能你定位的那个峰不是目标峰,如果定的是其中一个杂质,后面测出来样品含量是2-4%,很可能是这个杂质的回收率;
2.你提到参考安谱的方法来做,我看到安谱提供的色谱图,主峰比较宽,如果你用同样的色谱方法,很可能造成定量不准确;
3.请问你的检测器是紫外,还是质谱,在安谱的参考方法中没有提到净化,如果使用质谱,很可能会有很强的基质效应,会极大地降低主峰响应值,在一定情况下甚至会在紫外检测时也产生一定的基质效应,是否考虑增加前处理净化步骤,如SPE?
4.样品含量标注的是10%,但具体是否准确我们不得而知
建议
1)针对第一点,建议更换纯度大于95%的标准品
2)针对第二点,建议更换柱效更高的色谱柱及色谱方法,下图为月旭科技技术团队做出的β-胡萝卜素含量测定谱图,柱效较高
3)针对第三四点,建议做基质加标实验,即在样品提取后,分两份,一份在进样前定量加标后再测定(标准品务必纯度要高),一份直接测定,两者之差与加标量比较,如数值相近,说明是基质对峰响应影响不大,之前回收率低可能出在提取上;如果数值相差较大,说明基质影响,需要增加SPE步骤
4)另外,说一点,β-胡萝卜素月旭团队有相关的色谱开发经历,并未发现此类物质稳定性有问题
