“实验室三废”处理与某些试剂的回收
实验室建设
  • 三废”处理与某些试剂的回收
    分析化学实验过程中,也要产生“三废”,其中大多数废气、废液、废渣都有有毒物质,其中还有些是剧毒物质和致癌物质,如果直接排放,就会污染环境,损害人体健康。所以尽管实验过程中所产生的废液、废气量少且复杂,仍需要经过必要的处理才能排放。 少量有毒气体可通过排风设备排出室外,被空气稀释。毒气量大时必须经过吸收处理,然后才能排出。氧化氮、二氧化硫等酸性气体可用碱液吸收。 可燃性有机毒物可于燃烧炉中供给充分的氧气使其完全燃烧,生成二氧化碳和水。对于较纯的有机溶剂废液(含有少量其他试剂和被测物)应回收再用。
    (一)几种有害物质的处理方法: 含酚、汞、铬、砷的废液必须经过处理达到三废排放标准才能排放。下面介绍的方法适用于化验室小量废液的处理。 1、酚 高浓度的酚可用乙酸丁酯萃取、重蒸馏回收。低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉使酚氧化为二氧化碳和水。 2、汞 若不小心将金属汞散失在实验室里,必须立即用滴管、毛笔或用在硝酸汞的酸性溶液中浸过的薄铜片收集起来用水覆盖,散落过汞的地面应撒上硫磺粉或喷上20%三氯化铁的水溶液,干后再清扫干净。如果室内的汞蒸汽浓度超过0.01毫克/立方米,可用碘净化,即将碘加热或自然升华,碘蒸汽与空气中的汞及吸附在墙上、地面上及器物上的汞作用生成不易挥发的碘化汞,然后彻底清扫干净。 含汞盐的废液可先调节ph至8-10,加入过量硫化钠,使其生成硫化汞沉淀,再加入硫酸亚铁作为共沉淀剂,硫化铁将水中悬浮的硫化汞微粒吸附而共沉淀。清液可排放,残渣可用烧法回收汞,或再制成汞盐。 3、铬 铬酸洗液如失效变绿,可浓缩冷却后加高锰酸钾粉末氧化,用沙芯漏斗滤去二氧化锰沉淀后再用。失效的废液可用废铁屑还原残留CR(Ⅵ)到CR(Ⅲ),再用废碱液或石灰中和使其生成低毒的CR(OH)3沉淀。 4、综合废液处理 实验室的混合废液可用铁粉法处理,此法操作简便,没有相互干扰,效果良好。调节废液PH为3~4,加入铁粉,搅拌半小时,用碱把ph调至9左右,继续搅拌10分钟,加入高分子混凝剂,进行混凝后沉淀,清液可排放,沉淀物以废渣处理。
    (二)有机溶剂的回收: 分析实验用过的有机溶剂有些可以回收再用。使用前应经过空白或标准试验,效果良好才能使用。处理有机溶剂均在分液漏斗中进行以下指出的洗一次或几次均指振摇并分层。蒸馏操作细节参看有机化学实验书。特别要注意安全。 1、氯仿 将废氯仿顺序用水、浓硫酸(用量为氯仿的四分之一)、纯水、盐酸羟胺(0.5%,分析纯)洗涤。用重蒸馏水洗后,按上方法干燥并蒸馏二次。对于蒸馏法仍不能除去的有机杂志可用活性炭吸附纯化。 2、四氯化碳 (1)含双硫腙的四氯化碳 先用硫酸洗一次,再用水洗二次。用无水氯化钙干燥后蒸馏。收集76~78℃馏分。 (2)含铜试剂的四氯化碳 用纯水洗二次后,用无水氯化钙干燥,过滤后蒸馏。收集76~78℃馏分。
    (三)银的回收: 含银废液在搅拌下加入过量浓盐酸,使其生成氯化银沉淀。用倾泻法洗涤沉淀以去除Fe3+和Cl-。在1:4硫酸或10~15%氯化钠溶液中加入锌粒或插入锌棒还原氯化银沉淀,得到暗灰色银粉。将洗涤和干燥过的粉状银在石墨坩埚中熔融成金属块或直接溶于硝酸制成硝酸银溶液。方法是称取一定重量的粉状银,以小份溶于适量的1:1硝酸中,蒸发至干除去过量硝酸,制的硝酸银溶于水中,过滤,并用水稀释至一定体积。110克金属银制得1升硝酸银溶液其浓度为1摩尔。 第四、化验室工作要求 每一个分析工作者应该有严肃认真的工作态度、精密细致的观察和整齐清洁的实验习惯。 工作前应打扫实验室卫生。养成工作前和工作后洗手的习惯。工作前如果手很脏,就可能沾污实验仪器和试剂、样品,引起实验误差。工作后也必须用肥皂仔细洗手,以防有毒物质在吃饭或喝水时带入口中。 工作应有计划,做好必要的准备,有条不紊的进行。实验仪器应放置整齐,实验台面及地面应经常保持干燥、清洁,不得向地上甩水,实验告一段落应及时进行整理。火柴头、碎滤纸等物应放在废物箱内,不得随地乱扔或倒入下水道。 实验工作服应经常换洗。不得在非工作时穿用,以防有害物质扩散。实验室内严禁吸烟、吃饭。不能用实验器皿盛装食物。 要养成一切用品和工具用完放回原处的习惯。 实验记录应记在专门的本子上,记录要求是:真实、齐全、清楚、整洁、规格化。应该用钢笔或圆珠笔记录,如有记错应该将原字划掉,在旁边重写清楚,不得涂改、刀刮、补贴。 实验记录及结果报告单应根据本单位规定保留一段时间,以备查考。 分析工作者应该严格要求自己,逐步养成良好的实验室工作习惯,这将有助于今后长期的工作。 第五、化验室常用工具管理 为了进行调修仪器、自制小仪器和进行其他小修理工作,化验室需要配备一些常用工具。本着节约的原则,对于利用率不高、非必须的工具不能贪多求全。天平修理工具及仪器带来的工具应分开存放。 工具的管理要实行领用登记、定期清点、丢失报告、以废换新的制度。
  • 水星
    第1楼2012/03/08
    大家要是有什么高招或者好方法,都可以跟帖分享,有奖励哦
  • sxf0877
    第2楼2012/03/09
    能提供实验室废弃化学品的处理方式吗?
  • 水星
    第4楼2012/03/09
    实验室的废弃化学品一般采用深埋的方式
  • 水星
    第5楼2012/03/09
    1、废弃物的分类
    废弃物可分为一般废弃物,实验废弃物。实验废弃物是指实验过程中产生的三废(废气,废液,废渣)物质;实验用剧毒品(麻醉品,药品)残留物。
    一般废弃物存放于黑色塑料袋中。其它实验废弃物按相关规定处理。
    2、三废(废气、废液、废渣)物质的处理规定。
    2.1、 严格控制污染空气,实验过程中产生的废气、废液、废渣及其它废弃物,提倡综合利用。无法利用的废弃物严禁乱倒乱扔。
    2.2、实验中产生的有毒有害气体要达到国家允许的排放标准后,再利用通风设施排入大气。全体室验项目的实验室要安排风设施,保持室内空气流通。
    2.3、实验中产生的有毒有害气体要达到国家废水废渣,严禁倒入下水道或水池,对废酸, 废碱液需中和再排放,对于有机废液或有害残渣,实验室应回收保存。
    3、盛装、研磨、称量用的剧毒物品的工具必须固定,不得挪作它用,或乱扔乱放,使用后的包装交回剧毒物品管理员处存放,最后再进行处理。
    4、对有害废弃物的清运、处理应作好记录。
    5、违反环保法或上述条款造成环境严污染或事故者,一切后果由肇事者自负。
    6、有毒有害样品处置规程:
    分析化学实验过程中要产生“三废”,其中大多数都是有毒有害物质,如果直接排放将会污染环境,损害人体健康。尽管实验过程中所产生的“三废”物质量少且复杂,但必须经过必要的处理后才能排放。
    下面是几种有毒有害物质的处理方法:
    a.含无机酸类废液:将废酸液慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱互相中和,中和后用大量的冲洗。
    b.氢氧化钠、氨水:用6mol/L盐酸水溶液中和,或用废酸互相中和,中和后用大量的清水冲洗。
    c.酸液:用氢氧化钠水溶液中和,或用废碱互相中和,中和后用大量的冲洗。
    d.含铬废液:向废液中投加还原剂(如硫酸亚铁、亚硫酸氢钠、二氧化硫、水合肼等),在酸性条件下将Cr6+还原为Cr3+。然后投加碱剂(如氢氧化钠、氢氧化钙、碳酸钠等),调节pH值,使Cr3+形成Cr(OH)3沉淀除去,并经脱水干燥后综合利用。
    e. 汞:若不小心将金属汞散失在实验室里(如打碎压力计、温度计等),须立即用滴管、毛笔等收集起来用水覆盖,并在地面喷洒20%三氯化铁水溶液或硫磺粉后清扫干净,如室内汞蒸汽浓度>0.01mg/m3可用碘净化;含汞盐的废液可先调节pH至6~10,加入过量硫化钠,再加入硫酸亚铁,清液可排放,残渣用焙烧法回收汞可重蒸馏收回或埋于地深处以防污染环境。
  • 老兵
    第6楼2012/03/10
    实验室废弃化学品种类繁多,如果量大是没有适宜的处理方法。目前国家已陆续在每个省成立危废中心,相关实验室可把废弃化学品送交他们处置。
    sxf0877(sxf0877) 发表:能提供实验室废弃化学品的处理方式吗?
  • 小虾米
    第7楼2012/04/26
    银的回收?
    你们有做过吗?
  • liulangren
    第8楼2012/04/29
    不错的分享,谢谢!!!
  • =牛牛=
    第9楼2012/04/30
    不错了 我们也刚搞了一个 认证的时候这一条好像必须要查的现在
  • 默默莫念
    第10楼2017/06/21
    请问版主,你们是和外面的三废处理资质机构联系的,还是自己建文件、自己处理的啊?
    =牛魔王=(yonglinxu) 发表:不错了 我们也刚搞了一个 认证的时候这一条好像必须要查的现在
  • 石头雨
    第11楼2017/06/22
    一般自己没有能力吧。
