平凡人
第1楼2012/03/08
含有机磷的废液处理 此类废液包括:含磷酸、亚磷酸、硫代磷酸及膦酸酯类,磷化氢类以及磷系农药等物质的废 液。 对其浓度高的废液进行焚烧处理(因含难于燃烧的物质多,故可与可燃性物质混合进行焚 烧) 。对浓度低的废液,经水解或溶剂萃取后,用吸附法进行处理。 含有酸、碱、氧化剂、还原剂及无机盐类的有机类废液处理 此类废液包括:含有硫酸、盐酸、硝酸等酸类和氢氧化钠、碳酸钠、氨等碱类,以及过氧化 氢、过氧化物等氧化剂与硫化物、联氨等还原剂的有机类废液。
首先,按无机类废液的处理方法,把它分别加以中和。然后,若有机类物质浓度 大时,用焚烧法处理(保管好残渣)。能分离出有机层和水层时,将有机层焚烧, 对水层或其浓度低的废液,则用吸附法、溶剂萃取法或氧化分解法进行处理。但 是,对其易被微生物分解的物质,用水稀释后,即可排放。 含酚类物质的废液处理
此类废液包含的物质:苯酚、甲酚、萘酚等。
平凡人
第2楼2012/03/08
对其浓度大的可燃性物质,可用焚烧法处理。而浓度低的废液,则用吸附法、溶剂萃取法或 氧化分解法处理 含 N、S 及卤素类的有机废液处理 此类废液包含的物质:吡啶、喹啉、甲基吡啶、氨基酸、酰胺、二甲基甲酰胺、二硫化碳、 硫醇、烷基硫、硫脲、硫酰胺、噻吩、二甲亚砜、氯仿、四氯化碳、氯乙烯类、氯苯类、酰 卤化物和含 N、S、卤素的染料、农药、颜料及其中间体等等。
对其可燃性物质,用焚烧法处理。但必须采取措施除去由燃烧而产生的有害气体(如 SO2、 HCl、NO2 等)。对多氯联苯之类物质,因难以燃烧而有一部分直接被排出,要加以注意。
对难于燃烧的物质及低浓度的废液,用溶剂萃取法、吸附法及水解法进行处理。但对氨基酸 等易被微生物分解的物质,经用水稀释后,即可排放。
平凡人
第3楼2012/03/08
含石油、动植物性油脂的废液处理 此类废液包括:苯、已烷、二甲苯、甲苯、煤油、轻油、重油、润滑油、切削油、机器油、 动植物性油脂及液体和固体脂肪酸等物质的废液。
对其可燃性物质,用焚烧法处理。对其难于燃烧的物质及低浓度的废液,则用溶 剂萃取法或吸附法处理。对含机油之类的废液,含有重金属时,要保管好焚烧残 渣。 有机类实验废液的处理
注意事项 1).尽量回收溶剂,在对实验没有妨碍的情况下,把它反复使用。 2).为了方便处理,其收集分类往往分为:a)可燃性物质;b)难燃性物质;c)含水废液;d) 固体物质等。
3).可溶于水的物质,容易成为水溶液流失。因此,回收时要加以注意。但是,对甲醇、乙 醇及醋酸之类溶剂, 能被细菌作用而易于分解。 故对这类溶剂的稀溶液, 经用大量水稀释后, 即可排放。
4).含重金属等的废液,将其有机质分解后,作无机类废液进行处理。
平凡人
第4楼2012/03/08
处理方法
1)焚烧法
①将可燃性物质的废液,置于燃烧炉中燃烧。如果数量很少,可把它装入铁制或瓷制容器, 选择室外安全的地方把它燃烧。点火时,取一长棒,在其一端扎上沾有油类的破布,或用木 片等东西,站在上风方向进行点火燃烧。并且,必须监视至烧完为止。
②对难于燃烧的物质, 可把它与可燃性物质混合燃烧, 或者把它喷入配备有助燃器的焚烧炉 中燃烧。 对多氯联苯之类难于燃烧的物质, 往往会排出一部份还未焚烧的物质, 要加以注意。 对含水的高浓度有机类废液,此法亦能进行焚烧。
③对由于燃烧而产生 NO2、SO2 或 HCl 之类有害气体的废液,必须用配备有洗涤器的焚烧炉 燃烧。此时,必须用碱液洗涤燃烧废气,除去其中的有害气体。
④对固体物质,亦可将其溶解于可燃性溶剂中,然后使之燃烧。
2)溶剂萃取法
①对含水的低浓度废液, 用与水不相混合的正己烷之类挥发性溶剂进行萃取, 分离出溶剂层 后,把它进行焚烧。再用吹入空气的方法,将水层中的溶剂吹出。
②对形成乳浊液之类的废液,不能用此法处理。要用焚烧法处理。
3)吸附法
用活性炭、硅藻土、矾土、层片状织物、聚丙烯、聚酯片、氨基甲酸乙酯泡沫塑料、稻草屑 及锯末之类能良好吸附溶剂的物质,使其充分吸附后,与吸附剂一起焚烧。
平凡人
第5楼2012/03/08
4)氧化分解法
在含水的低浓度有机类废液中, 对其易氧化分解的废液, H2O2、 用 KMnO4、 NaOCl、 H2SO4+HNO3、 HNO3+HClO4、H2SO4+HClO4 及废铬酸混合液等物质,将其氧化分解。然后,按上述无机类实 验废液的处理方法加以处理。
5)水解法
对有机酸或无机酸的酯类,以及一部份有机磷化合物等容易发生水解的物质,可加入 NaOH 或 Ca(OH)2,在室温或加热下进行水解。水解后,若废液无毒害时,把它中和、稀释后,即 可排放。如果含有有害物质时,用吸附等适当的方法加以处理。
6)生物化学处理法
用活性污泥之类东西并吹入空气进行处理。例如,对含有乙醇、乙酸、动植物性油脂、蛋白 质及淀粉等的稀溶液,可用此法进行处理。
含无机卤化物的废液处理 1).将含 AlBr3、AlCl3、ClSO3H、SnCl4 及 TiCl4 等无机类卤化物的废液,放入大号蒸发皿 中,撒上高岭土——碳酸钠(1∶1)的干燥混合物。 2).把它充分混合后,喷洒 1∶1 的氨水,至没有 NH4Cl 白烟放出为止。 3).把它中和后放置,过滤沉淀物。检查滤液有无重金属离子。若无,则用大量水稀释后, 即可排放
平凡人
第6楼2012/03/08
含酸、碱、盐类物质的废液处理
注意事项
1).原则上将酸、碱、盐类废液分别收集。但如果没有妨碍,可将其互相中和,或用其处理 其它的废液。
2).对含重金属及含氟的废液,要另外收集处理。
3).对黄磷、磷化氢、卤氧化磷、卤化磷、硫化磷等的废液,在碱性情况下,用 H2O2 将其氧 化后,作为磷酸盐废液处理。对缩聚磷酸盐的废液,用硫酸酸化,然后将其煮沸 2~3 小时 进行水解处理。
4).对其稀溶液,用大量水把它稀释到 1%以下的浓度后,即可排放。
处理方法
[操作步骤]
1)查明即使将酸、碱废液互相混合也没有危险时,可分次少量将其中一种废液,加入另一种 废液中。
2).用 pH 试纸(或 pH 计)检验,使加入的酸或碱的废液至溶液的 pH 约等于 7。
3).用水稀释,使溶液浓度降到 5%以下,然后把它排放
含氧化剂、还原剂的废液处理
注意事项
1).原则上将含氧化剂、还原剂的废液分别收集。但当把它们混合没有危险性时,也可以把 它们收集在一起。
2).含铬酸盐时可作为含 Cr(Ⅵ)的废液处理。
3).含重金属物质时,可作为含重金属的废液处理。
4).不含有害物质而其浓度在 1%以下的废液,把它中和后即可排放。
平凡人
第7楼2012/03/08
处理方法
[操作步骤]
1).查明各氧化剂和还原剂,如果将其混合也没有危险性时,即可一面搅拌,一面将其中一 种废液分次少量加入另一种废液中,使之反应。
2).取出少量反应液,调成酸性,用碘化钾——淀粉试纸进行检验。
3).试纸变蓝时(氧化剂过量):调整 pH 值至 3,加入 Na2SO3(用 Na2S2O3、FeSO4 也可以) 溶液,至试纸不变颜色为止。充分搅拌,然后把它放置一夜。
4).试纸不变色时(还原剂过量):调整 pH 至 3,加入 H2O2 使试纸刚刚变色为止。然后加 入少量 Na2SO3,把它放置一夜。
5).不管哪一种情况, 都要用碱将其中和至 pH 为 7, 并使其含盐浓度在 5%以下, 才可排放。
含氟废液处理
于废液中加入消化石灰乳, 至废液充分呈碱性为止, 并加以充分搅拌, 放置一夜后进行过滤。 滤液作含碱废液处理。此法不能把氟含量降到 8ppm 以下。要进一步降低氟的浓度时,需用 阴离子交换树脂进行处理。
含硼废液处理
把废液浓缩,或者用阴离子交换树脂吸附。对含有重金属的废液,按含重金属废液的处理方 法进行处理。
含钡废液处理
在废液中加入 Na2SO4 溶液,过滤生成的沉淀后,即可排放
含重金属的有机类废液处理
处理方法
先将妨碍处理重金属的有机物质,用氧化、吸附等适当的处理方法把它除去。然后才把它作 无机类废液处理。
平凡人
第8楼2012/03/08
1).焚烧法
将含大量有机溶剂废液及有机物的溶液,进行焚烧处理,保管好残渣。
2).氧化分解法
参照含有机汞废液的处理方法。
3).活性炭吸附法
调整 pH 至 5 左右,加入活性炭粉末,经常加以搅拌,经 2~3 小时后进行过滤(此法适用于 处理稀溶液)。
含重金属的废液处理
注意事项
1).对含有机物、络离子及螯合物量大的废液,要先把它们分解除去(参照含重金属的有机 类废液的处理方法)。
2).含 Cr(Ⅲ)、CN 等物质时,也要预先进行上述处理。
3).废液中含有两种以上的重金属时,因其处理的最适宜的 pH 值各不相同,必须加以注意。
处理方法
[原理]
把重金属离子转变成难溶于水的氢氧化物或硫化物等的盐类,然后进行共沉淀而除去。
1).氢氧化物共沉淀法
[操作步骤]
①在废液中加入 FeCl3 或 Fe2(SO4)3,并加以充分搅拌。
②将 Ca(OH)2 制成石灰乳,然后加入上述废液中,调整 pH 至 9~11(如果 pH 过高,沉 淀会再溶解)。
③溶液经放置后,过滤沉淀物。检查滤液确实不含重金属离子后,才把它中和排放。
[备注]
①如果含有螯合物时,往往不产生沉淀。但是,本法可以除去少量的螯合物。
②按照本法处理,可使 Ca、Zn、Fe、Mn、Ni、Cr(Ⅲ)、As、Sb、Al、Co、Ag、Sn、Bi、 及其它很多重金属生成氢氧化物沉淀而除去。
③共沉剂也可以用 Al2(SO4)3 或 ZnCl2 等物质。
④因在强碱性下,两性金属的沉淀会发生溶解。故要注意其最适宜的 pH(两性金属沉淀溶 解的 pH 值为:Al3+:8.5;Cr3+:9.2;Sn2+:10.6;Zn2+:>11;Pb2+:>11。但是,用 共沉淀法处理时,由于产生沉淀的 pH 范围相当宽,因而,在 pH 为 9~11 的条件下,全都 能完全沉淀)。
⑤中和剂与其用 HaOH,不如用 Ca(OH)2 为好。因 Ca(OH)2 可防止两性金属的沉淀再溶 解,且其沉降性能也较好。
⑥如果用碳酸钠作中和剂,还可使 Ca2+、Sr2+、Ba2+等离子生成难溶性的碳酸盐而除去(pH =10~11)。
平凡人
第9楼2012/03/08
2).硫化物共沉淀法
[操作步骤]
①废液中重金属的浓度要用水稀释至 1%以下。
②加入 Na2S 或 NaHS 溶液,并充分搅拌。
③加入 NaOH 溶液,调整 pH 至 9.0~9.5。
④加入 FeCl3 溶液,调节 pH 至 8.0 以上,然后放置一夜。
⑤用倾析法过滤沉淀,检查滤液确实不含重金属。
⑥再检查滤液有无 S2-离子。如果含有 S2-离子时,用 H2O2 将其氧化,中和后即可排放。
[分析方法]
定性分析用检测箱进行,或用二苯基硫巴腙(即双硫腙)溶液,检查有无产生颜色。定量分 析则用二苯基硫巴腙吸光光度法或原子吸收光谱分析法。
[备注]
除上述的处理方法外,还有碳酸盐法(可用含碳酸钠的碱灰浆)、离子交换树脂法及吸附法 (用活性炭)等
含有机汞的废液处理
注意事项
含烷基汞之类废液,毒性特别大,处理时必须十分注意。
处理方法(氧化分解法)
用下述处理方法,先将有机汞转变成无机汞,然后再进行处理。
[操作步骤]
在 500 毫升废液(含汞 0.025 毫克以下)中,加入浓硝酸 60 毫升及 6%的 KMnO4 水溶液 20 毫升,加热回流二小时。待 KMnO4 溶液的颜色消失时,把温度降到 60℃以下,然后加入 2 毫升 KMnO4 溶液,再加热溶液。
[分析方法]
以烷基汞为对象的定量分析方法有: 气相色谱法 (见 JISK 0102 44.2.1)和薄层色谱分离—— 二苯基硫巴腙吸光光度法 (见 JIS K 0102 44.2.2)。 全汞的定量分析方法, 与上述 JIS K 0102 44.1.1 所述方法相同。
[备注]
除上述的处理方法外,还有用 NaOCl 和 NaOH 或 KMnO4 和 H2SO4 进行氧化,以及用活性炭吸 附等方法。
平凡人
第10楼2012/03/08
含汞废液处理
注意事项
1).废液毒性大,经微生物等的作用后,会变成毒性更大的有机汞。因此,处理时必须做到 充分安全。
2).含烷基汞之类的有机汞废液,要先把它分解转变为无机汞,然后才进行处理(参照有机 汞的处理方法)。
3).不能含有金属汞。
处理方法之一(硫化物共沉淀法)
[原理]
用 Na2S 或 NaHS 把 Hg2+转变为难溶于水的 HgS,然后使其与 Fe(OH)3 共沉淀而分离除去。 如果使其 pH 在 10 以上进行反应,HgS 即变成胶体状态。此时,即使用滤纸过滤,也难于把 它彻底清除。如果添加的 Na2S 过量时,则生成[HgS2]2-而沉淀容易发生溶解。如果添加的 Na2S 过量时,则生成[HgS2]2-而沉淀容易发生溶解。
[操作步骤]
1).于废液中加入对于 FeSO4 (10ppm) Hg2+之浓度的 1∶1 当量的 Na2S·9H2O, 及 充分搅拌, 并使废液之 pH 保持在 6~8 范围内。
2).上述溶液经放置后, 过滤沉淀并妥善保管好滤渣 (用此法处理, 可使 Hg 浓度降到 0.05ppm 以下)。
3).再用活性炭吸附法或离子交换树脂等方法,进一步处理滤液。
4).在处理后的废液中,确证检不出 Hg 后,才可排放。
处理方法之二(活性炭吸附法)
先稀释废液,使 Hg 浓度在 1ppm 以下。然后加入 NaCl,再调整 pH 值至 6 附近,加入过量的 活性炭,搅拌约 2 小时,然后过滤,保管好滤渣。此法也可以直接除去有机汞。
处理方法之三(离子交换树脂法)
于含汞废液中加入 NaCl,使之生成[HgCl4]2-络离子而被阴离子交换树脂所吸附。但随着汞 的形态不同,有时此法效果不够理想。并且,当有有机溶剂存在时,此法也不适用。
[分析方法]
全汞的定量分析,用高锰酸钾分解——二苯基硫巴腙吸光光度法(见 JIS K 0102 44.1.1) 或用原子吸收光谱分析法。定性分析虽然也可以用检测箱进行,但若从其检出限度考虑,用 它不能检测达到排放标准那样低浓度的废液。
[备注]
1).因为汞容易形成络离子,故处理时必须考虑汞的存在形态。
2).若用 NaHS 和 ZnCl2 代替 Na2S+FeSO4, 可以把汞清除到极微量的程度。 例如, 对含 Hg 10ppm 的废液 1 升,pH 值在 10.3,加入 32 毫克 NaHS 及 80 毫克 ZnCl2 进行处理。处理后,Hg 的 浓度降至 0.003ppm
