原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/03/08
此故障是在点火时提示还是在仪器通电自检时就提示?
leemoonling
第2楼2012/03/08
提示火焰控制器没有连接,把仪器整个都关闭,重启一下试试。
马踏飞燕
第3楼2012/03/08
自检显示,就说明不是点火时出现的,要根据情况来判断了,如果整体关闭后重启能解决当然最好。
zhuodi1988
第4楼2012/03/08
仪器通电自检的时候就出现了,自检时火焰不是有两个项目吗,第一个能过,第二个不能,再点reconnect,就出现这个提示
第5楼2012/03/08
是啊,但是我重启之后还是不行,纠结了,我们平时不用火焰法,一般都用石墨炉,火焰大概有将近一年没用了吧,今天要做仪器校验,切换到火焰的时候就是这样了
第6楼2012/03/08
重启试了,但是不行啊,我电脑加仪器都重启了两三次,就是过不了
第7楼2012/03/08
气路这些都好吧?
wmj31
第8楼2012/03/08
一年没用了,估计是水封那里出问题了,这么久不用了,水蒸发干了,先加点水试试看吧。
第9楼2012/03/09
第10楼2012/03/09
是白色废液桶里的U型管吧,我看了,还有水啊,而且很满
