液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2012/03/09
为什么不经过色谱柱呢?
第2楼2012/03/09
我想主要是流动相初始比例的问题哦
yunshulxd
第3楼2012/03/09
因为物质很纯,不需要分离,只看分子量就可以了,我们是粒子阱的液质
happy爱米粒
第4楼2012/03/09
是不是离子源喷雾针堵了?
论坛版主招募|新窦
第5楼2012/03/09
管路是不是有换过了?造成死体积变大。还有就是离子源喷雾针有问题,超声清洗下,再不行就得更换喷针了。
胜邪
第6楼2012/03/09
管路走样时间长了,内管壁被冲蚀,具有一定的保留性了...
chy57589893
第7楼2012/03/10
我觉得和死体积是不是有关系,被测物在管路中被展开,出峰变钝
netsking
第8楼2012/03/11
上边说的都是原因应该考虑的
tzlde
第9楼2012/03/18
流出峰变盾应该是你的色谱行为发生了改变吧,信号低了可能是质量检测器mutipler的问题吧,消耗性原件,我们质谱信号是重新校正才上去的,电压已经很高了,正在申请跟换mutipler
Charles911
第10楼2012/03/31
峰变宽,是因为色谱柱或管路、喷针压力增大,或者增加了吸附,导致延长保留;响应变低,一点是柱头吸附,另外一点是源脏了,多维护一下吧
