液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/03/12
intellstart是什么功能?实在不行单做苯甲酸
徐有才
第2楼2012/03/12
intellstart 是Xevo自动帮你优化目标离子的质谱条件包括串联条件的功能 可以自己进样看看有没有你要的峰啊 ~~~
第3楼2012/03/12
酸确实抑制负离子模式下的电离
netsking
第4楼2012/03/13
请注意, 苯甲酸是会升华的.所以在质谱中可以看到的量是很少的. 下图中质谱也是用负离子做的, Scopoletin 只有1~2%.
hyggelig
第5楼2012/03/13
是不是ESI源对于小分子的酸来说其实不是很适合做质谱?例如山梨酸等?谢谢
菜头
第6楼2012/03/13
负离子模式不要在流动相里加甲酸了,会抑制离子化的。只加醋酸铵就可以了。我做过苯甲酸,但不是在XEVO上做的,可以出峰的,灵敏度比较低而已。
小猪飞飞
第7楼2012/03/13
各位是要做食品中的苯甲酸还是其他?如果是食品的,为什么不直接用液相做?是怕干扰吗?
第8楼2012/03/14
同意楼上的建议
第9楼2012/03/14
估计是用质谱来定性的,如果在液相的检测限附近,对是不是苯甲酸液相法确认有困难的。我上次在质谱上做苯甲酸也是做确认。
第10楼2012/03/14
用液质做的话,干扰大不大?毕竟用液相的前处理方法,相对来说还是比较简单的,会不会存在杂质去除不够的情况?
