水质检测
gbluo324
第1楼2012/03/09
这种情况如果絮凝效果不理想,建议还是蒸馏再做。如果没条件蒸馏,也可取样品不加纳氏试剂做空白,然后扣除这个空白试试。
lczhfj
第2楼2012/03/09
方法中未规定絮凝后要调pH中性,如果絮凝后仍有颜色,就需要蒸馏处理。
阳光海岸
第3楼2012/03/09
用蒸馏法就好了,沉淀法就是重复性差。
水清吟
第4楼2012/03/09
纳氏比色法用蒸馏效果最好啊
翠湖园
第5楼2012/03/10
加做全程序空白样和实验室平行样对比一下
last1
第6楼2012/03/23
不用的,直接加试剂测量。絮凝沉淀处理的水样一般值偏小的吧,滤纸本身是有吸附性的(未实验验证过),所以重复性也就相对的差了,但是优点就是方便快速,比蒸馏。有些情况就必须蒸馏处理了,有颜色除不掉或者絮凝不能去除的干扰。不过,以前好像看过一篇文章(忘记叫什来着了,也是关于干扰一类的讲解文章)说PH偏差太过的高对测量结果也是有影响的。所以注意哦。
