假设不考虑树脂中溶剂的影响,固化前后样品的比热变大还是变小?
butterflygys(butterflygys) 发表:我也只做过环氧树脂的热固化,具体组份不清楚,基线是向下漂移的(放热向上)。
原文由 hehehe008(hehehe008) 发表:基线的漂移是正常的,因为两侧的坩埚校正基线时是没有试样的,当加入试样后,试样在升温过程中,试样的热容肯定是有变化的,所以相对于校正时的基线,一般会向吸热方向漂移。 楼主做的是固化,向上时放热,那么正常向下漂移就是正常的,测试没有问题。可能跟我们感觉基线就应该是水平的这个误区有关。好像论坛以前也讨论过这个问题,完全水平的基线加进了一部分计算的成分,而不是真实测量得到的原始基线。
