热分析仪
KK-yiqi
第1楼2014/04/11
查一下这几种物质常压下的饱和蒸汽压,大了容易挥发,因为即使用高压密封坩埚在这么高的温度也会失效。有挥发且又实在想做,只能减少样品量、加大吹扫气流量,少做为妙。
tutm
第2楼2014/04/11
楼主需要测试的温度范围,一般单用的DSC做不了,只能用同步热分析仪做吧。坩埚最好用铂或石英的,普通氧化铝陶瓷的怕会渗漏。这些东西中沸点最低的也在1400度以上,900度应该不会有明显挥发吧,过去做过含氯化钠的样品TGA,没问题的。
wangqi_qqi
第3楼2014/05/15
NaCl在加热过程中会不会有挥发,挥发物能污染传感器吗?(TG-DSC传感器,PtRh/Pt合金)
第4楼2014/05/15
还有硝酸盐类的物质,是不是都会有腐蚀?对TG-DSC传感器,PtRh/Pt合金。谢谢!
old fox
第5楼2014/05/16
熔盐的威胁主要来自于卤族元素和硫蒸汽等,这些对于贵金属的腐蚀性很大;硝酸盐应该会分解了吧。不过熔盐的挥发很剧烈,导致量热曲线的噪声很大;即使在DSC中测试的信号都不好,同步仪器上只看DTA信号就够了。建议的坩埚是石墨坩埚,石英和Pt常温下耐化学腐蚀还行,高温下都不太实用。
第6楼2014/05/16
多谢old fox!
yeballo
第7楼2014/06/04
最好用石墨坩埚 避免爬盐 否则就悲催了
开心宝贝1314
第8楼2014/07/21
最后测了吗?采用什么方案啊
zjamao
第9楼2014/08/26
做过硝盐等盐类的DSC,用的陶瓷坩埚,结果挺悲摧。谨慎试验!
Ins_d71a6d9c
第10楼2023/04/19
请问为啥说结果悲催啊
