令人哭笑不得的工作站连接问题
气相色谱(GC)
  • 因为出现了数据丢失的现象,工程师说电脑应该是中毒了,建议重装系统+工作站
    昨天装好了系统、工作站,却怎么也没法把仪器和工作站连接上。
    电话800,建议如下:
    1.检查电脑、仪器的IP是否一致
    2.检查连接仪器和电脑的线是否插好了
    前两步反复检查了,没有效果
    3.开始—运行—cmd —ipconfig/all 回车,看给出的ip情况,发现一直只有电脑的ip,没有仪器的
    没办法,让工程师过来了一趟,重复上述步骤,无效。
    再后来,看电脑属性的硬件,发现有三项(以太网,视频控制器、PCIdevice)前面的图标为黄色,还有个问号,也就是说,电脑没有装网卡驱动。
    当时,电脑右下角的本地连接一直是显示已连接,工程师把连接线从电脑上拔下来后,仍然显示已连接。然后他再把线插到自己的电脑上,正常。
    于是终于弄明白了造成仪器和工作站死活连接不上的罪魁祸首:新装了系统后没有网卡驱动~
    (足足折腾了我大半天的时间啊!)
    闹了这么一出,汗!
    不过,还是要赞这次的热线和工程师,他们很热心、不厌其烦地努力帮我找原因,也把他们给折腾惨了~尤其是后来来的工程师,做了2个多小时的车~
    希望大家以后遇到类似的问题时候能有所借鉴
  • 该帖子已被版主-yilan629加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • wanttofly
    第1楼2012/03/09
    是在保内吧,否则每分钟都是钱啊
  • yu313
    第2楼2012/03/09
    电脑怎么回中毒啊,不是专用的吗?
  • hza123
    第3楼2012/03/09
    应该是保内,否则按小时计算维修费的。
  • symmacros
    第4楼2012/03/09
    感谢楼主分享经验。一般重新安装电脑系统后,所有驱动程序都要重装。
  • guohua
    第5楼2012/03/09
    中了病毒重装系统也不一定行,最好对硬盘重新分区。
  • qqqid
    第6楼2012/03/14
    现在的“电脑城装机版”操作系统都是自动装驱动的。
  • Insm_f43c3435
    第7楼2018/08/26
    作事了,刚刚不知道自己怎么手贱,用工作站的电脑上了网,现在色谱仪罢工了,,求助,拜托各位
  • xiaogumd11
    第9楼2018/08/26
    工作站的电脑按规定,是不能上网的,物理隔断,不能相互插U盘,U盘专用。有些装了工作站的电脑也不能装杀毒软件
