请教一个关于用毛细管电泳看蛋白和核酸的结合的问题
  • ZZmOsquitO
    2012/03/10
毛细管电泳(CE)
  • 我现在在做蛋白和核酸的结合.我的蛋白和核酸可以结合. 蛋白是400多KDa的 核酸很小, 是30bp的dsDNA.
    我现在的检测条件下只跑蛋白是可以跑出来的, 当我蛋白和核酸一起跑的时候, 也会在跟只跑蛋白在差不多的位置出峰. (我用的双波长检测,蛋白和核酸分别标记,所以都能看到.)
    问题就是,
    一起跑的时候, 出的所有峰, 都是既有蛋白又有核酸, 不管我加的比例是多少.
    我就很困惑. 如果我加的核酸量很小的话,不是应该有很多游离的蛋白吗,就是说应该有的蛋白峰对应的地方是没有核酸出峰才对的啊, 为什么没有这样的峰呢, 我什么地方理解错了吗?~
    请大家帮忙.谢谢~~~~!
    BTW, 我用的是bare fused silica capillary, 是CZE, 不是凝胶的 谢谢~~~
  • ZZmOsquitO
    第1楼2012/03/12
    大家帮帮忙呀~~谢谢~~~~·
  • nini2006
    第2楼2012/03/12
    你用的是凝胶电泳吧?
  • cpudaxiao
    第3楼2012/03/12
    核酸的分子量太小,体积也太小,与蛋白结合后不足以改变蛋白的表面核电性质,所以结合蛋白没有单独出峰,调整一下缓冲液吧。
  • ZZmOsquitO
    第4楼2012/03/13
    不好意思啊忘了说 我用的是bare fused, 不是凝胶的 所以也看电荷的啊 核酸很负的吧应该还是有变化的吧?
    cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:核酸的分子量太小,体积也太小,与蛋白结合后不足以改变蛋白的表面核电性质,所以结合蛋白没有单独出峰,调整一下缓冲液吧。
  • ZZmOsquitO
    第5楼2012/03/13
    不是 我用的是bare fused silica capillary, 忘了说了不好意思
    nini2006(nini2006) 发表:你用的是凝胶电泳吧?
  • nini2006
    第6楼2012/03/13
    用CZE分离蛋白质的效果不太好的,选择其他模式吧。
  • ZZmOsquitO
    第7楼2012/03/13
    那如果改成CGE, 然后改更大的DNA呢?
    nini2006(nini2006) 发表:用CZE分离蛋白质的效果不太好的,选择其他模式吧。
  • nini2006
    第8楼2012/03/15
    不明白你的意思,什么叫改更大的DNA?
    ZZmOsquitO(giraffesnake) 发表:那如果改成CGE, 然后改更大的DNA呢?
  • nini2006
    第9楼2012/03/16
    一般分离蛋白质这种两性样品的话可以优先考虑等电聚焦电泳(CIEF),对于DNA的分离,一般可以选择任何模式,但是尺寸分离就得使用凝胶电泳和非胶毛细管电泳。
