天天想你
第1楼2012/03/10
要保持泵的良好操作性能,必须持续保持系统的清洁,确保使用的溶剂和试剂的质量,流动相进入流路前必须进行过滤和脱气。
预防泵故障需要持久不间断的努力:
1)、使用优质试剂和HPLC级溶剂,对泵对色谱柱都有好处;
2)、流动相和溶剂在使用前使用优质材料过滤;
3)、对流动相和溶剂进处理脱气;
4)、每次开始使用时要排气放空,工作结束后从泵及色谱柱中洗去缓冲液或有害物;不让水及腐蚀性溶剂等有害物质滞留泵及色谱柱中;
5)、定期更换在线过滤圈等垫圈;
8)、严格遵从泵操作手册中的建议。
处于良好操作状态的泵,应该能使色谱图上的基线平稳;保留时间的重复性好。在等度洗脱时压力波动小于2%。梯度洗脱时压力变化应是缓慢和平稳的。
为了使故障发生后尽快排除,平时应常备密封、单向阀(入口与出口)、泵头装置、各式接头、保险丝等部件,以及更换工具。
省部重点实验室
第7楼2012/03/17
输液泵
1.泵的构造和性能
输液泵是HPLC系统中最重要的部件之一。泵的性能好坏直接影响到整个系统的质量和分析结果的可靠性。输液泵应具备如下性能:①流量稳定,其RSD应<0.5%,这对定性定量的准确性至关重要;②流量范围宽,分析型应在0.1~10 ml/min范围内连续可调,制备型应能达到100 ml/min;③输出压力高,一般应能达到150~300 kg/cm2;④液缸容积小;⑤密封性能好,耐腐蚀。
泵的种类很多,按输液性质可分为恒压泵和恒流泵。恒流泵按结构又可分为螺旋注射泵、柱塞往复泵和隔膜往复泵。恒压泵受柱阻影响,流量不稳定;螺旋泵缸体太大,这两种泵已被淘汰。目前应用最多的是柱塞往复泵。
柱塞往复泵的液缸容积小,可至0.1ml,因此易于清洗和更换流动相,特别适合于再循环和梯度洗脱;改变电机转速能方便地调节流量,流量不受柱阻影响;泵压可达400 kg/cm2。其主要缺点是输出的脉冲性较大,现多采用双泵系统来克服。双泵按连接方式可分为并联式和串联式,一般说来并联泵的流量重现性较好(RSD为0.1%左右,串联泵为0.2~0.3%),但出故障的机会较多(因多一单向阀),价格也较贵。
各品牌输液泵的基本参数:
项目 | Waters 515型 | HP 1100型 | LC-10ATvp型 | Elite P200 II型 | 检定要求 |
流速范围 | 0.001~10 | 0.001~10 | 0.001~9.999 | 0.01~4.99 | |
调节精度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |
流量精密度 | RSD 0.1% | 0.15%(<0.3%) | 0.3% | 0.5% | 1.5% |
流量准确度 | ±2.0% | ±5.0% | ±2.0% | ||
最高压力 | 4000 Psi | 40 MPa | 39.2 MPa | 40.0 MPa | |
密封圈寿命 | |||||
流动相的脉冲 |
