紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/03/10
从实验图看,有几点是应该可以确定的:1. A+B的生成物应该能提高260nm处的吸光度;并且能降低240nm以下的吸光度,这可能是B加入时,溶液有所稀释?2. 过滤后260nm处吸光度下降了,楼主的想法应该是可以的,这是常见的;但是240nm以下却上升了,这有点不好解释了。btw,所说的是什么意思啊?CD是另外的物质?
grexx213
第2楼2012/03/10
呃,溶液里A的浓度没变,加入B以后是要定容的。btw是by the way的缩写 :)CD是圆二色谱。
第3楼2012/03/10
哦,是圆二色光谱啊,我还以为是ABCD四个物质。用CD测到的吸光系数还与样品的旋光性有关,这样倒是可能部分排除了你生成的络合物影响,因此与你前面过滤后的结果趋势一致了
第4楼2012/03/11
呃,请问一下,“部分排除了你生成的络合物影响 ”是什么意思,生成络合物就没CD信号了?
第5楼2012/03/11
CD测试不熟悉。我的意思是,CD测到的是某一旋光角度的吸光系数吧,生成的络合物也许没有旋光性了,比如形成的是你能过滤掉的微小颗粒,或者是形成具有类似内消旋性的聚集体了,由此对你测试A物质的CD没有明显的影响了
