tangtang
第1楼2012/03/10
会不会是pH值的影响?
有水有渝
第2楼2012/03/10
Oasis MCX:混合型阳离子交换反相吸附剂。对碱性化合物具有高选择性。是不是样品在洗脱液中不稳定,建议直接把样品在洗脱液中浸泡与过柱一样的时间后进样检测,看看有没有变化?
liufeilzu
第3楼2012/03/10
你的洗脱液是什么?空白试剂好多峰阿
yiqi423
第4楼2012/03/10
提取液用的ph值为3的乙酸铵
第5楼2012/03/10
比如说,不过柱,用这个pH3的乙酸铵溶液溶一点标样进一针看看?
第6楼2012/03/10
洗脱液用过5%的氨化甲醇,也用过乙酸乙酯:甲醇:氨水=50:45:5,也用过5%氨化乙酸乙酯都是这样的结果,柱子用的安普的MCX柱,空白那么多峰也不知道怎么来的
第7楼2012/03/10
请与安谱联系,将样品和小柱寄回安谱确认,如果是MCX柱的问题,将无条件更换。
第8楼2012/03/10
呵呵,您是安普的售后吗?我跟他们联系过,他们只是让我在改变一下方法再试试,也不知道是不是柱子有问题啊.空白那么多峰我也不知道是不是因为所用的试剂不纯带来的。
第9楼2012/03/10
我不是安谱的官方人员,但现在任安谱论坛的版主。以我对安谱的了解,只要是产品本身的质量问题,安谱会负责到底的。您可以要求安谱实验室协助确认,或试用一下别的品牌的MCX柱看看。
第10楼2012/03/10
他们有安排人再协助,让我再试试别的方法
