气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/03/10
比如用空针扎一下?
阿宝
第2楼2012/03/10
隔垫 是高分子材料 峰 是等间距的,裂解峰
symmacros
第3楼2012/03/10
可以在较低的进样口温度下,程序升温,有流失就是柱流失,然后升高进样口温度再对比。
阳光的味道
第4楼2012/03/11
谢谢,长见识叻!
第5楼2012/03/11
原来隔垫流失会出现等间距的鬼峰,学习叻 !
yifan1117
第6楼2012/03/11
隔垫流失的峰为什么是等距的?
xiao-jin
第7楼2012/03/11
有理,可以试验下。
仪问
第8楼2012/03/11
请详细讲解一下原理,谢谢。隔垫在什么条件下使用会流失?
诗诗思思
第9楼2012/03/11
一般的浅黄色那种多少度会流失?墨绿色那种呢?
senw
第10楼2012/03/11
一般都用红色的吧
