NPD测有机磷脱尾
气相色谱(GC)
  • 我用的是安捷伦6890N,NPD配白铷珠,CNAL专家看我们的图说脱尾太厉害,向安捷伦工程师请教,让把尾吹调到15--20mL/min但没什么效果。不知各位有什么好方法
  • 我在故我思
    第1楼2006/04/12
    你看看说明书上的尾吹是多大范围的?岛津的我用的是30mL/min。菲尼根的是100mL/min 以下。我认为拖尾跟尾吹的关系不是很大。可以看看柱流量和温度,还可能与进样口有关。
  • ccicmacau
    第2楼2006/04/12
    你用的是什么柱子啊?
  • chenjing
    第3楼2006/04/12
    HP-1,HP-5 DB-17 DB-1701都用过,进样口也拆下来洗过,NPD从买回来就是这样。
  • lyg638
    第6楼2010/11/27
    我们在有机磷农残检测时也发现氮磷检测器又拖尾现象(所检测的九个组分在峰底部都有一定拖尾现象),同样的色谱条件换到火焰光度检测器上就不存在拖尾现象;我们将尾吹、氢气、载气流量进行一定范围内的调节,其效果不是十分明显,只有加大氢气流量,减小铷珠加热电流稍有改善,但还不是十分理想!请高手指点!!
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/11/28
    安的材料上说白铷珠就是拖尾,灵敏度会好一些(比黑铷珠)。
