气相色谱(GC)
xiaogezi
第1楼2015/11/15
基线高一般都是气体纯度不够,还有可能是检测器改清理了,FID,其他的不清楚
安平
第2楼2015/11/15
气源,色谱柱,色谱条件都有关系工程师说的应该是一般情况未必一定小于30
symmacros
第3楼2015/11/15
请问是什么检测器?
damoguyan
第4楼2015/11/17
fid
qqqid
第5楼2015/11/18
没有必要强求这个“30以下”,高出一些也没问题。
第6楼2015/11/19
FID, 基线信号和载气纯度,氢气纯度,空气的杂质有关,和柱子的温度有关。我们一般十几个。请问用什么空气?
第7楼2015/11/19
你的好低啊空气发生器的压缩空气,氢气是氢气发生器产生,一般流量氢气30,空气400,为吹是高纯氦,柱温也不高,恒温36度活-20℃,最高升到180拷下柱子,请问您是怎么做到只有十几的啊?
第8楼2015/11/19
色谱柱具体规格?
第9楼2015/11/19
老化柱子,处理气源净化装置
第10楼2015/11/20
135m*0.25mm*0.1um, 用六通阀进气体估计进样口也要维护下了?
