激光衍射法与显微镜测量是两个不同的测试方法,有差异是正常的。如果颗粒分布窄,差异较小,若分布宽,则差异大。理论上显微镜结果常小于激光法结果D50.
vfra001(vfra001) 发表:样品比较松散均匀的一般数字很接近,但是大颗粒数据还是差大,考虑显微采样较少,大颗粒在样品中又较少,这样容易产生误差。不知道学长们一般是怎么处理这种情况的?老总要看的是显微和激光仪上的数据要相同。觉得很难啊!
还有现在在测样品很多都是颗粒间粘结【工艺问题】的厉害,超声很难分开。先用物理方法研细,又考虑不能反映当前的颗粒情况。还担心把颗粒弄碎的可能。【是树脂粉。】
